отделкин tovarish samar и всем-всем!!! СПАСИБО! Поехал на квартиру, буду на месте примеряться. Основы понял.
07.11.2008 в 08:02:32
07.11.2008 в 08:13:33
2Hostman Наверное технология это не главное при установке дверей. Конструкция простая, трудно ошибиться, но очень много вариантов, спосоов качественного выполнения отделки. Самое главное считаю, наличие инструмента. Когда ставил двери себе (6 штук.), пригласил хорошего знакомого (за деньги, конечно) с полным набором инструмента. Первую дверь только смотрел, вторую - помогал. Оставшиеся двери ставил уже сам. Кроме наличия мозгов и рук необходимы ещё профессиональные навыки, которые вырабатываются годами.
07.11.2008 в 08:42:20
Еще один глупый вопрос: у полотна есть верх и низ? С одного торца полотна торчат какие-то бабышки. На них опирается на пол. Понятно, что срезать надо. Рисунок симметричный. Как определить верх/низ?
07.11.2008 в 14:59:10
eric написал : Если наличник телескоп
А, что это такое?
07.11.2008 в 15:55:53
Все, разобрался. Правда коробка винтом и горбатая. Придется повозиться с распорками и клинышками :) С добором стало все понятно, придется под углом вкручивать саморезы. Понял фразу "зазор обеспечивается петлей" :) Сложил петлю и увидел тот самый зазор. Замерил проем, он кривой во всех плоскостях. Буду коробку так же криво ставить (иначе наличники не лягут), дверь будет сама закрываться. Несильно :) В общем если что, фотоотчет подготовлю :)
07.11.2008 в 17:28:13
2Михалыч Телескоп - это наверное, когда обналичка уголком входит в паз коробки и имеет возможность "телескопичиски" увеличивать "доборную часть" в зависимости от толщины стены (в разумных пределах+-20мм) :o
07.11.2008 в 19:03:17
Hostman написал : Понял фразу "зазор обеспечивается петлей" Сложил петлю и увидел тот самый зазор
Покажите старику... Сделайте фотку, плз. Что за петля такая?
07.11.2008 в 19:24:51
Hostman написал : Замерил проем, он кривой во всех плоскостях. Буду коробку так же криво ставить (иначе наличники не лягут),
Ни в коем случае так делать нельзя!:cool: Коробку надо ставить по уровню-отвесу (петлевую часть), по притвору (замковую часть). Лучше выдвинуть коробку на 1-5мм наружу (с перспективой на выравнивание стены или шпаклевание плавного перехода). Обналичка ляжет по ровной коробке, а по "кривой" стене либо винтом прижмется либо щели можно зашпаклевать-замаскировать обоями. На полукруглой обналичке вообще не заметно винта.
07.11.2008 в 20:39:53
Михалыч написал : Покажите старику... Сделайте фотку, плз. Что за петля такая?
Хорошо, сфотографирую. Если на словах. то "закрывая" петлю (складывая), планки становятся параллельно друг другу, и при этом между ними равномерный зазор. Если сложить до конца, то две планочки коснутся не плоскостями, а "задними" ребрами. Примерно так:
o где буква о - ось петли, а палочки - планки петли в закрытом состоянии.
На картинке буква О смещена к одной планке. на самом деле она посередине. Исправить не получается. Фото только завтра.
Samar написал : Ни в коем случае
Стена ровная, просто по уровню завалена (со всех сторон). Плиты так ложили, :) Так что ровнять очень сложно, да и не нужно. У нас все стены не по уровню, строители постарались :)
07.11.2008 в 21:52:35
Hostman Ану, может и не надо фотографировать, я этот момент проиллюстрировал. Описание правда надо сочинить еще.
07.11.2008 в 21:56:45
2Hostman может сделаете хоть отмазку по 30см от проема и наличники лягут ровно и в уровень коробку поставите ведь не такой уж там криминальный завал ну 1-2см?просто при установке петельной части в одной плоскости со стеной не по уровню в притворной части может выйти и 2 и 3 см например верхний угол торчит а низ заподлицо со стеной или притвора не будет полотно при этом будет пружинить касаясь одной плоскостью в четверть а не всеми 3-мя А насчет петлей то всегда врезаю ровно и зазор стараюсь выдержать с 3-х сторон одинаковый
