Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:28:47
Truck написал : то добор будет ровно, что не красиво.
надо было стены тщательно готовить.
Коля-мба написал : внешний контур либо распорками+клинья
3-4 на проём (клин-добор-распорка-добор-клин) по рулетке к сожалению ни рисунков ни фото предоставить не могу пользуюсь компом недавно и при помощи научного тыка:) ,а на пальцах както коряво получаеца эх.
Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:29:16
vadim d написал : Либо опечатка, либо поясните!
В смысле расширяться от коробки к стене, вроде слышал так говорят, наверное перепутал.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2010 в 23:30:08
нет ,правильно.-рассвет... толко никому и в голову тут не могло приити так ставить добор.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:31:23
C2h5-OH написал : в голову тут не могло приити так ставить добор.
+100 и в таком положении полюбасу будетщель между коробкой и добором
Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:34:19
Странно, а как надо?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:35:31
добор должен быть продолжением коробки перпендикулярно к стене
Владимир_С
Владимир_С
07.01.2010 в 23:36:06
Всем привет и вопрос к специалистам по подготовке дверного проема.
Заказаны двери на всю квартиру. Подготовка проемов по двум причинам взята на себя (жадность - первая причина). Из 6 дверей - только одна - в капитальную стену. Уже выведена в размер. Проблем нет. А вот две двери и арка - засада, это некапитальные стены. После снятия двери и срезания коробок обнаруживаем - закладные бруски держатся плохо, даже есть зазор. Материал некапитальной стены (сталинка 52 года) - оштукатуренный гипсобетон. К нему прибита закладная, которая потом заштукатурена...
Ну, вероятно, по этой методике, хотя...
В закладную раму также гвоздями была вколочена коробка двери. За эти годы прочность потеряна. Т.е. сил на слом потребовалось немеряно, но все пошатывается. Хочется закладную укрепить. Правильно ли будет такое решение: засверлить и поставить длинные (8х100) саморезы на дюбелях в гипсобетон, а потом запенить монтажной пеной.
Толщина закладных дорабатывалась мастерами по месту топорами. Это нечто. В качестве компенсации мастера оставили на полу 2 копейки 1949 года.
Фактический вид: (фото не доступно на файлообменнике)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2010 в 23:41:14
сколько в см надо дорабатывать?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:42:07
закладные хаотично разбросаны ?и насколько большие
vadim d
vadim d
07.01.2010 в 23:46:21
Обычно доборы так ставят если они довольно таки большие , К примеру в Сталинских домах часто встечаются такие откосы, на самом деле это продиктованно не дизайном :) (типа красиво или нет)
Дело конечно Ваше.
Но Мастер у Вас как мы поняли не опытный ,а задача поставлена несколько сложней , если бы доборы стояли перпендиклярно.
1) под таким углом вы уменьшаете площадь добора куда должен забиваться гвоздик ,крепя наличник.А добор итак тонок!! Ладно можно приклеить.
2 Появится шель в примыкании добора с коробкой и эта щель будет пропорциональна глубине вставленного добора. Чем глубже добор войдет в паз ,тем шире будет щель.
3) коль "рассветают " боковые доборы ,Верхний тоже взметнетсья вверх?тогда сопряжение боковых и верхнего добора...... углы углы углы и вся остальная Геометрия:)
Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:46:37
Коля-мба написал : добор должен быть продолжением коробки перпендикулярно к стене
Тогда вопросы?
  1. Как крепится добор в месте соприкосновения с наличником?
  2. Промежуток между проемом и добором - все пеной заполняется и устанавливаются распорки?
  3. Как крепится наличник - к стене или к стене и к добору?
