Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:52:30
vadim d написал : Чем глубже добор войдет в паз ,тем шире будет щель.
Понял о чем речь, да, тут надо думать... либо перпендикулярно...
vadim d написал : коль "рассветают " боковые доборы ,Верхний тоже взметнетсья вверх?тогда сопряжение боковых и верхнего добора...... углы углы углы и вся остальная Геометрия
Верхний предложено оставить перпендикулярно.
vadim d написал : Мастер у Вас как мы поняли не опытный
Вроде не первые двери ставит, хотя как он мне вначале предложил запиливать коробку - я засомневался. Но с мастерами напряг, а я и так как он сделает вряд ли смогу, а если и смогу, то это будет ну очень долго и покорябаю все двери.
vadim d написал : задача поставлена несколько сложней
Задача стояла просто поставить двери, без извращений. Я целиком доверился мастеру.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:57:53
Truck написал :
  1. Как крепится добор в месте соприкосновения с наличником?
пена
Truck написал : . Промежуток между проемом и добором - все пеной заполняется и устанавливаются распорки?
сначала так
Коля-мба написал : (клин-добор-распорка-добор-клин)
потом пена
Truck написал : Как крепится наличник - к стене или к стене и к добору?
если есть время повозится то клеить на ж.гвозди (для сэбэ) а ежли нет то тонким финишными гвоздиками(сечение 1,4мм как стекольные тока с цилиндрической шляпкой не путать с сечением2мм у них шляпка как у спички толстая)с предварительной сверловкой нето добор расщепите
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
08.01.2010 в 00:02:18
Коля-мба написал : акладные хаотично разбросаны ?и насколько большие
сори плохо текст прочитал там коробка в коробке -фиксируйте анкерами или выдерните их вовсе а новые дверные блоки крепите к массиву стены
Владимир_С
Владимир_С
08.01.2010 в 00:04:28
Коля-мба написал : закладные хаотично разбросаны ?и насколько большие
если это мне, то закладные по периметру дверного проема (кроме пола). сделаны из цельного бруса 60 (ш)х80 (г). На дверях глубина подрезана (топором) до 50. На арке - без подрезки.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
08.01.2010 в 00:05:53
2Truck можно доборы предврительно скрутить буквой П а потом только ставить в проём и прижимать к дв.блоку,в смысле заводить за блок и прижимать.
Владимир_С
Владимир_С
08.01.2010 в 00:08:37
Коля-мба написал : фиксируйте анкерами или выдерните их вовсе а новые дверные блоки крепите к массиву стены
Анкеры в гипсе 52 года мне кажутся сомнительным решением в части прочности. Просто порвет. Без вариантов. Я смотрю в сторону дюбелей и пены. Новые дверные блоки без закладных не укрепить, проемы будут слишком широкими.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
08.01.2010 в 00:11:10
2Владимир_С если крепить собираетесь не скрытым способом то можно и вовсе незаморачиватся крепите на анкера-"рамники" 8*132 непутать 10*132 у них шляпки огромные обычными заглушками не перекрываются
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
08.01.2010 в 00:12:05
Владимир_С написал : Анкеры в гипсе 52 года мне кажутся сомнительным решением в части прочности.
стоят только не бурите под них отверстие, а сверлите .ПРОВЕРЕНО пока прошло тока 5 лет но ноль эмоций даже в период межсезонья
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
08.01.2010 в 00:12:18
мы ставим две рейки на край стены и штуатурим бока проема в размер...
Владимир_С
Владимир_С
08.01.2010 в 00:18:59
Коля-мба написал : анкера-"рамники
А, мысль понял, спасибо. Я тоже а эту сторону смотрел, только термин не знал, т.к. не являюсь пройессионалом этой темы. Это официально называют "рамный дюбель"? А пена не помешает? Старая пена реально снялась только электролобзиком, хорошо клеит.
Коля-мба написал : стоят только не бурите под них отверстие,
И не планировал. Только сверление.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
08.01.2010 в 00:22:36
Владимир_С написал : А пена не помешает?
если только при монтаже
