Truck написал :
- Как крепится добор в месте соприкосновения с наличником?
Добор должен иметь жёсткую связку с коробкой, поскоку оный является продолжением, а именно нарощенным участком дверной коробки. Жёстко понимать буквально, саморезы + клей!
Truck написал :
- Промежуток между проемом и добором - все пеной заполняется и устанавливаются распорки?
Именно, но лично я ставлю без распорок, поскольку дверная коробка, в отличии от добора, являясь несущим элементом, имеет жёсткий крепёж, она и держит дабор, лучше любых распорок.
Truck написал :
- Как крепится наличник - к стене или к стене и к добору?
Наличник след крепить к добору, к стене это изврат. С доборами многие производители (мать их...) нынче мудрят, порой доходит до толщины в 6 мм, дабы была возможность, к этому изврату прибить наличник, добор приходится наращивать, по толщине брусом или доской 15-20 мм, в зависимости от ситуации.
В идеале добор ставится, на сторону противоположную стороне открывания, что позволяет, открывать дверь полностью.
Тогда как, если по вашему, то полотно будет упираться в добор.
Владимир_С написал : Хочется закладную укрепить. Правильно ли будет такое решение: засверлить и поставить длинные (8х100) саморезы на дюбелях в гипсобетон, а потом запенить монтажной пеной.
Укрепить нужно, но я бы не советовал использовать для ентого
Коля-мба написал : анкера-"рамники"
Лучше купить в метизах,
А саморезы для оных, лучше взять 4.2 х 100 гипрок-дерево, шляпка у оных ф 8 мм, в лёгкую перекроет отверстие ф 6 мм, под дюбель.
Владимир_С написал : Это официально называют "рамный дюбель"?
Это офф название лохопродавцов, официально это втулочный (гильзовый) анкер.
