Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 22:42:11
vadim d написал : Я правильно понял ,Вы хотите сквозь добор,заморезом в стену? Не АЙС!
Вы все правильно поняли, потом саморез закрыть заглушкой, по другому мастер боится, что при запенивании добор может отойти. Он тонкий, 8 мм. А какие еще есть варианты? Пока сделано только на одной двери так. С одной стороны добор ограничен коробкой, а с той стороны где будет наличник как его крепить?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 22:50:24
я на коробках (при таких тонких доборах) обычно паз фрезером выбирал под доборы, а внешний контур либо распорками+клинья либо гкл-овскими подвесами временно к стенам
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 22:59:00
Truck написал : Он тонкий, 8 мм.
этот размер ещё терпимый - довелось как-то с 6мм столкнутся при ширине 15 см мат стоял 7- этажный с перечислением всех родственников производителя , но всё-же МЫ победили.
vadim d
vadim d
07.01.2010 в 23:05:50
Truck написал : Он тонкий, 8 мм. А какие еще есть варианты? Пока сделано только на одной двери так. С одной стороны добор ограничен коробкой, а с той стороны где будет наличник как его крепить?
На предыдущей странице
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
07.01.2010 в 23:13:11
vadim d во-во а я -то думал что про рейку тока я догадался:),хотя восьмерку удаётся пока ставить без рейки.
snow-tube
snow-tube
07.01.2010 в 23:15:50
2: vadim d Спасибо! Стало всё более понятнее.
Я попробовал промерить, у меня размер примерно А= 880. Как я вижу, если D= 995, то всё влезает и С будет примерно 50. Думаю этого хватит на допуски и погрешности. А это одинаково и для Волховца и для Софьи и для Краснодеревщика?
Спасибо!
Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:15:58
Коля-мба написал : всё-же МЫ победили.
Как?
Коля-мба написал : внешний контур либо распорками+клинья либо гкл-овскими подвесами временно к стенам
У меня на стенах обои уже оклеены.
vadim d написал : На предыдущей странице
Я не совсем понял как это должно выглядеть. Проемы такие, что зазор между коробкой и проемом в среднем 18 мм, потом подсунутый добор и остается 1 см как раз на его рассвет. Если приклеивать рейки, то добор будет ровно, что не красиво.
vadim d
vadim d
07.01.2010 в 23:22:10
Truck написал : что при запенивании добор может отойти.
vadim d написал : используйте ПРОФ. пену!!!
Она меньше"давит" НЕЖЕЛИ ОБЫЧНАЯ Пеньте в несколько заходов!!! перед применением смочите проем.запеньте сначала в том месте где добор входит в паз коробки,дождитесь пока высохнет,и так дальше по чуть чуть :) с помошью клиньев и распорок можно многое сотворить! :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
07.01.2010 в 23:23:07
я пользуюсь двукомпонентнй пеной.
vadim d
vadim d
07.01.2010 в 23:24:03
Truck написал : как раз на его рассвет
Либо опечатка, либо поясните!
Truck
Truck
Углич
07.01.2010 в 23:26:06
Нарисовал как оно получается, красным выделен саморез.
