Fusion написал : В зале планируется распашная дверь 40 + 60 см. Проем примерно 120 см.
Есть большая вероятность,что Наличники не перекроют проем. лучше довести проем до нужных размеров +отделка, еще до установки дверей.
03.01.2010 в 22:51:19
04.01.2010 в 00:46:21
vadim d Спасибо. Так вроде как можно заделать фальшкоробку штукатуркой до наличников и вывести до основной коробки. Или я не прав? Хотя я думаю, что Вы и имеете это ввиду.
04.01.2010 в 09:38:16
А почему не 40 + 70?
04.01.2010 в 15:58:47
eric Значит там примерно не 120, а поменьше. Я сейчас точно непомню, просто не влизило 40+70, хотя это был бы идеальный вариант. :(
04.01.2010 в 21:32:56
2Fusion Так Вы померьте проем и сечение коробок ведь коробки разного размера бывают, может всё нормально поместится. Стены у Вас из чего сделаны, чуть расширить проем не думали?
06.01.2010 в 21:49:10
У меня во всю идет установка дверей, медленно, правда, но я над душой у мастера не стою. Пока все петли на коробках и дверях установлены, двери (5 шт) вместе с коробками стоят в окончательном положении. Осталось запенить, врезать защелки, установить доборы и наличники. Стекла вроде вставлять надо кусочками, не целым стеклом. Коробки закреплены тремя саморезами, доборы будем подсовывать под коробку, решено крепить один конец (у наличника) также саморезами, а то что будет под коробкой поджать в нескольких местах подкладками и запенить, пена плотнее прижмет добор к коробке.
07.01.2010 в 00:48:32
2Truck Читаю ...... ну думаю , а когда же будет вопрос! анн нет ....
Truck написал : Осталось запенить
Truck написал : пена плотнее прижмет добор к коробке.
используйте ПРОФ. пену!!!
Truck написал : Стекла вроде вставлять надо кусочками, не целым стеклом.
Не забудьте про силикон!
Truck написал : решено крепить один конец (у наличника) также саморезами,
Я правильно понял ,Вы хотите сквозь добор,заморезом в стену? Не АЙС!
07.01.2010 в 15:38:35
Сейчас у меня этап монтажа простенка из ГКЛ, на рисунке он светло серый. Мучает вопрос с размером D. Дело в том, что дверь стоит в углу, у старой двери нет там наличника. Как он будет выполнен на новой? На рисунке это в красном кругу. Сам проём под дверь ограничен скошенным торцом кап стены, в максимуме он примерно 900.
Дверь ещё не купил, планирую из Волх-ц/Софья/Краснод-щик. Как я понял под них проём нужен не менее 890. Но это проём, а наличники будут сверху, но у меня слева - стена, так там придётся распускать наличник или смещать дверь вправо? А хватит тогда мне моих 900 мм? Или расширять проём направо, долбя бетон?
07.01.2010 в 18:11:00
snow-tube написал : Как он будет выполнен на новой?
Примерно Так! Кстати Софья!
07.01.2010 в 18:13:12
если для Вас принципиально Целостность Наличника, тогда расширять проем. НО !!!! стена капитальная и трогать ее ,я Вам не советчик! :)
07.01.2010 в 18:13:52
По поводу Размера "D"
С точностью До (даже СМ) сказать сложно . Нужно Точно знать какой будет производитель, какова геометрия проема !!!! У "волховца" в зависимости от модели есть наличники 65 мм и 80мм . это может сильно повлиять на размер "D"
Софья и краснодеревшик. при этих условиях расчеты должны быть очень точны, так как место положение наличника на коробке обусловленно пазом под них (телескопы) :)
Вот пример Для волховца с наличником 65мм.
Всю конструкцию смещаем вправо (учитывая вертикаль проема ) + наличник в углу будет по максимуму .
Это "А"
"В" это ширина наличника За минусом 20-25 мм Котрые зайдут на саму коробку. Можно этим ограничиться и наличник ровно ляжет (без зазоров ) к простенку из ГКЛ.
НО!! нужно учитывать такие вещи как погрешности в расчетах + ошибки мастеров.и тд....... :)
Я бы добавил еще "С" это порядка 10мм. Не дай Бог ,конечно! но вдруг мастера чусть завалят простенок .пусть даже чуть чуть ,Все равно это будет очень заметно. Также может и уставновщик чуть наличник криво поставить. :) Всяко бывает . Ведь правда?
Так вот это зазор "С" поможет "разбить " визуально милиметровые погрешности.
