xcv_ru
xcv_ru
Химки
02.01.2010 в 13:17:12
2WEREG Спасибо за элегантное решение! А сколько примерное у Мастеров будет стоить подобное расширение паза?
Про вариант 2 я конечно же изначально думал - но не могу сообразить насколько это красиво/некрасиво :) Кстати есть и третий вариант - делать все двери внутрь :)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
02.01.2010 в 13:40:47
C2h5-OH написал : 22 мм
такая и у энкора есть, вот на 21 или 23 поискать нужно..
xcv_ru написал : Про вариант 2 я конечно же изначально думал - но не могу сообразить насколько это красиво/некрасиво
Это нормально, если так делать на всех дверях, то ешо и закономерно.
xcv_ru написал : Кстати есть и третий вариант - делать все двери внутрь
Такой вариант был бы, если бы был прописан в условии..
xcv_ru написал : А сколько примерное у Мастеров будет стоить подобное расширение паза?
  • 500 р.
vadim d
vadim d
02.01.2010 в 17:42:08
WEREG написал : вот на
WEREG написал : 23 поискать нужно
Вопрос стоит остро Кто нить гденить видел? 21-ю тож с удовольствием под Маг. замок прикупил бы Если кто что видел в личку бросьте!Ё спасибо.
vadim d
vadim d
02.01.2010 в 17:52:43
2xcv_ru Первый Вариант От Александра, должен делать Мастер Опытный, если он этого раньше не делал , лучше ограничиться Вторым
"Разбежка" наличника не будет столь высока ,что бы посчитать ее некрасивой.
Еще один момент,находиться внизу.
Это зазор от пола. допустим зазор в "комнату" будет 1см. В Ванную 1.5 см это немного, выигрываете 5мм (дверь будет чуть выше) раздвигать наличник придеться меньше.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
02.01.2010 в 20:17:41
2vadim d посмотрите в инет магазине калпа - врикша. там смт и другие. вот в других. и смотрите....
xcv_ru
xcv_ru
Химки
02.01.2010 в 21:37:08
2vadim d Вообще хотел договариваться об установке с Вами :) на февраль.. А то что внизу - в ванне порожек, дверь в любом случае будет подрезаться. Проблема только в том, что в ванной проем даже чуть ниже (менее 5 мм) оного в комнате - и увеличить его в высоту крайне сложно - плитка в ванне давно приклеена. Отрезать несколько миллиметров болгаркой.. жуть как не хочется. 31 декабря как раз расширял проем в комнату, и увеличивал комнатные проемы в высоту - до арматуры (стены кирпичные). Хотелось бы на этих пыльных работах закончить :) Проемы вообще не самые лучшие :( Но думаю с Мастером на месте можно будет найти правильное решение! :)
vadim d
vadim d
02.01.2010 в 22:38:00
Будем стараться.
Fusion
Fusion
03.01.2010 в 21:17:51
Подскажите по дверям. В зале планируется распашная дверь 40 + 60 см. Проем примерно 120 см. Чем добрать косяки, чтобы вся эта кострукция с годами не просела. Не на пену же ее сажать. Так понимаю, что надо ставить брус подходящий по толщине. Какой зазор на пену оставлять в идеальном случае между брусом и коробкой с каждой стороны?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.01.2010 в 21:19:56
Fusion написал : Какой зазор на пену оставлять в идеальном случае между брусом и коробкой с каждой стороны?
10-15 мм
Fusion
Fusion
03.01.2010 в 21:47:07
WEREG Но с брусом я правильно мыслю? Идеал по ширине короба?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
03.01.2010 в 22:00:54
Fusion написал : 40 + 60 см
Fusion написал : Идеал по ширине короба?
10-15 + 30 + 2 + 400 + 4 + 600 + 2 + 30 + 10-15 = 1088 - 1098 мм
Fusion написал : Но с брусом я правильно мыслю?
Ну да, с обоих сторон, по брусу 50 мм.
