А что, нормальные двери. Я вот думал, что уже все возможно г.. видел в дверях. Но тут попались просто п..ц, прессованный пенопласт, внутри куски брусков и ДСП, как будто взяли кучу с помойки, спрессовали и заламинировали. Доборы из оконных откосов.
02.03.2014 в 18:07:22
02.03.2014 в 18:26:05
Xewus написал : Но тут попались просто п..ц, прессованный пенопласт, внутри куски брусков и ДСП, как будто взяли кучу с помойки, спрессовали и заламинировали
попадал недавно на 6 таких ...
02.03.2014 в 20:52:26
Xewus написал : А что, нормальные двери. Я вот думал, что уже все возможно г.. видел в дверях. Но тут попались просто п..ц, прессованный пенопласт, внутри куски брусков и ДСП, как будто взяли кучу с помойки, спрессовали и заламинировали. Доборы из оконных откосов.
а производитель кто?
03.03.2014 в 05:10:47
Какой зазор между верхним краем полотна и коробкой считается нормальным? как в первом посте 4 мм? А то у нас у скрытой двери зачем-то сделали огромный зазор сверху, около 1см, очень заметен. Переделать реально? Петли же не переставить на 6 мм..
03.03.2014 в 07:43:38
хватит и 3мм.Надо разбирать коробку и подрезать стойки с верху
03.03.2014 в 12:05:31
тогда коробка не будет стоять на полу, разве нет?
03.03.2014 в 12:22:32
Katarena написал : тогда коробка не будет стоять на полу, разве нет?
Каким образом подрез коробки сверху, влияет на положение короба снизу?
03.03.2014 в 14:40:30
А, мне почему-то представилось, что после подпиливания вся коробка смещается вверх, а не перекладина опускается вниз)) А если не резать коробку, а попробовать шпаклевкой(?) нарастить недостающее под перекладиной? Что предпочтительнее с точки зрения вероятности положительного исхода?
03.03.2014 в 14:42:23
Вам же надо опустить верхнюю часть коробки ближе к двери,для этого надо подрезать стойки
03.03.2014 в 14:45:29
Katarena написал : А если не резать коробку, а попробовать шпаклевкой(?) нарастить недостающее под перекладиной? Что предпочтительнее с точки зрения вероятности положительного исхода?
Так даже дверь в курятник никто бы не сделал.
03.03.2014 в 15:02:48
Как вариант, купить петли длиной 125мм и врезать с перекрытием старых, подняв полотно на 6-7 мм вверх ( не забудьте, что эти 6-7мм добавятся снизу)
