ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 08:57:13
WEREG написал : Если нижняя и верхняя царги
царга это вообще из другой оперы
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
30.03.2014 в 09:24:57
Млин,коньяк мой враг... и stroyman чуток тоже... stroyman,я вчера чуток был не сдержан,но назад своих слов не забираю,с такими обвинениями надо поосторожнее,даже доказывая свой способ прослушки дверей....
DoncovC написал : Цитата Сообщение от stroyman Посмотреть сообщение Так ради этого вся твоя легенда придумана. че тут не понять. как раз если бы ты не стал ставить на этом акцент, история выглядела бы правдоподобней. Я ж еще и психолог. Ты или часто головой бился или били... наведывайся почаще,психолог...
Поскольку мы с тобой здесь иногда появляемся,то предлагаю или найти общий язык или игнор друг друга,не будем мешать остальным жителям этой темы да и выносить мусор из избы на всеобщее обозрение не стоит,вобщем на твоё усмотрение...
Ingvarr,похоже Вашу дверку можно пилить с обоих сторон,как раскидать,это уже на Ваше усмотрение,предпочтительнее одинаково или низ на сантим больше чем верх. По рисунку не очень хорошо видно,но на этих дверях боковая обвязка похоже потолще чем внутренняя,если это как на фото и пилить будете самостоятельно,то лучше проложить две рейки,доски,и стянуть их струбцинами или саморезами и по ней уже вести циркулярку,примерно как на фото правда здесь была фрезеровка,но смысл тот же... И по фото и описанию ничего не сказано с притвором эта дверь или нет,хотя на фото очень похоже,если с притвором то отпил двери не ваш вариант...
debe
debe
Пенза
30.03.2014 в 09:30:28
ussur написал : царга это вообще из другой оперы
кому сильно надо - тот поймет. а вобще тут много чего написано...: http://art-con.ru/node/1132 или тут: http://translate.google.ru/#de/ru/zarge
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 09:42:40
debe написал : кому сильно надо - тот поймет. а вобще тут много чего написано...: http://art-con.ru/node/1132
Про царгу ничего не нашёл?.Отвечая несведущему человеку не стоит оперировать терминами((ещё и ошибочными)Как он должен это понять?
debe
debe
Пенза
30.03.2014 в 09:49:00
ussur написал : Отвечая несведущему человеку
а кто мешает "сведущим" становиться? книги вроде для этого пишут. энциклопии всякии, справочники, словари...)))))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.03.2014 в 10:26:40
ussur написал : Про царгу ничего не нашёл?.Отвечая несведущему человеку не стоит оперировать терминами((ещё и ошибочными)Как он должен это понять?
Када по существу добавить нечего, в бой идут любые средства? Может ещё и грамматику проверите?
stroyman
stroyman
Омск
30.03.2014 в 11:33:38
DoncovC написал : назад своих слов не забираю,с такими обвинениями надо поосторожнее,даже доказывая свой способ прослушки дверей....
Во первых, от кого полетели обвинения. Как только я озвучил примитивный, но достаточно точный способ определения пустота-обвязка легких пустотелых дверей, как тут же нашелся заказчик, ну мля непременнно этим способом пользующийся, да так, что тебя бедолагу тем самым, подставил, сбил с пути истиннага. Самому не смешно? У тебя бала дверь "глухарёк", которую пофиг как резать если можешь. Место отреза не нарушает ее общего вида. Благоразумней делать один рез снизу даже не задумываясь, отрежется или нет нижний каркасный брус. Даже если отрежется, мастер идет на это осознанно, зная, чтовсё поправит так, что комар ... не подточит. Общепринятая практика. А фотографирование последовательности - на случай использования как учебного пособия или доказательства. Но все это не интересно. Куда интересней, в духе обывателей темы, в ыдумать неказистую историю, поскольку
DoncovC написал : коньяк мой враг... и stroyman чуток тоже...
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 11:36:43
WEREG написал : Када по существу добавить нечего, в бой идут любые средства? Может ещё и грамматику проверите?
Вот скажите ,вы посмотрели модель двери и чем ваши советы отличаются? Да абсолютно ничем. Зачем умничать,если всё что можно посоветовать по сути универсально и просмотр фото двери ничего не добавляет?Если умничать то с соблюдением всех правил терминологии(царга -это с мебели) А про усиление ослабления просто улыбнуло .Без обид;)
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
30.03.2014 в 11:59:31
ussur написал : Зачем умничать,если всё что можно посоветовать по сути универсально и просмотр фото двери ничего не добавляет?
Просмотр фото, лично мне дал следующие выводы:
Полотно сборное. Сборные полотна, имеют зашиповку, либо соединение на нагелях, расположенных, на расстоянии минимум 20 мм от края полотна. Обвязка таких полотен имеет цельное заполнение, что на практике даёт возможность отрезать от полотна хоть целых 5 см, при условии дополнительной фиксации. И это только в этом случае, а конструкций дверей нынче очень много, посему советы как и куда пилить, след давать только после прояснения конкретной ситуации.
ussur написал : (царга -это с мебели)
Царга - это горизонтальная часть любой обвязки, не имеет значения на чём, на тубаре, на столе, двери или оконной раме.
ussur написал : улыбнуло .Без обид
Улыбайтесь дальше, каждый выбирает для себя сам к чьим советам прислушиваться, а чьи пропускать не читая.
ussur
ussur
Уссурийск
30.03.2014 в 12:10:52
WEREG написал : даёт возможность отрезать от полотна хоть целых 5 см, при условии дополнительной фиксации
Наплевав тем самым на симетричность
WEREG написал : Царга - это горизонтальная часть любой обвязки, не имеет значения на чём, на тубаре, на столе, двери или оконной раме.
доказательства?
WEREG написал : льше, каждый выбирает для себя сам к чьим советам прислушиваться, а чьи пропускать не читая.
Осмелюсь предположить.Это вашими советами зачитываются?
Mixel
Mixel
30.03.2014 в 12:11:25
WEREG написал : не читая.
И не разглядывая не интересные альбомы.:)
