debe написал : на которые "полуручия" надеваются)))
:oаааа, Семен Семеныч!
21.04.2014 в 19:38:05
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
21.04.2014 в 21:25:53
debe написал : наверно долго....))))
Болгаркой конечно быстрее , но искры (натяжные потолки и прочее) и лишний вес... По скорости не дольше чем лобзиком.
21.04.2014 в 21:57:16
Столкнулся вот с какой проблемой. С супругой решили в большую комнату поставить двойную дверь. Бетонный проем двери - 1140мм, соответственно каждое полотно двери по 550мм. Обыкновенные распашные двери такие приобрести не проблема. Но вот с рото-механизмом на полотно 550мм, да еще и двойные желание поставило в тупик. Зачарованная София ставит рото-механизм на полотна от 600мм + цена от самолета, отпала как само собой разумеющееся. Нашел фирму, которая продаст рото-механизм под полотно 550мм (там надо лишь где-то и как-то отрезать и подогнать до полотна 550мм), но они ставят механизмы только на свои двери, их двери нам не подходят. И вот дилемма - можно ли все-таки найти двойные двери с плотном 550мм + установкой ротационного механизма - все под ключ. Другой вариант - заказать изготовление дверей с полотном 550мм под рото-механизм (как я понимаю, на простые распашные двери такой механизм не поставить) и потом, дополнительно, пригласить установщика рото-механизма? Если кто сталкивался с данной проблемой или знает выход из данной ситуации, поделитесь идеей, плиз.
21.04.2014 в 22:03:31
Коматозник, Для рото двери и коробка нужна совсем другая. На столько ли нужна такая дверь если её приобретение и монтаж влечет столько гемора?
ТГ @kartuz_martuz
21.04.2014 в 22:09:54
Добавлю, что не каждый рото механизм отличная штука.
21.04.2014 в 22:46:30
А может просто расширить проем?
21.04.2014 в 23:37:44
Коматозник написал : Бетонный проем двери - 1140мм,
Считаем. 550+550=1100. + две толщины коробки. + монтажный зазор (хоть немножко пены) по 10 мм. Да плюсом вертикали могут быть не особо вертикальными. В 1140 - никак не влезт. Паша правильно говорит - РАСШИРЯТЬ!
22.04.2014 в 16:23:46
Kosapuzii написал : А может просто расширить проем?
А какие могут быть варианты, только расширять.
23.04.2014 в 20:47:57
Насколько я знаю, приличный среднестатистический рото-механизм в закупке начинается от 230 евро. + дверь. Если эта цена "самолетная", то тогда делайте просто распашонку. А еслитолько рото хочется - тогда расширяйте проем.
