09.03.2015 в 09:31:05
ma-masha написал : сильно горит и зубья прямо на глазах затупляются.
купите биметалл. при сверлении (представляем мысленно) ось дрели раскачиваем - рукоятка дрели совершает круговые движения диаметром около 30-50 мм. будет хороший выброс шлама (стружки) обороты средние, не более 1000/мин
09.03.2015 в 09:36:56
ДВЕРНОЙ.OZ, Да уж . Опять , пока занимаешься таким строительством , время то идет , а платить за это никто не хочет .В договоре написано 1,5 тыщщи и все . И вообще , чо ты тут пятый час уже копаешься , я думала за пару часиков - брык и готово :D
09.03.2015 в 09:37:17
vadim d написал : "циркуль"из фрезера.
Кажется, что это самый лучший вариант.:) Но у меня фрезер громоздкий, "скилл". А какой самый маленький фрезер(я б купила на 8 марта:)), ведь не нужна же большая мощность.? А может просто в шуруповерт вставить маленькую фрезочку, и по кругу пройтись?
09.03.2015 в 09:54:56
plombir написал : ДВЕРНОЙ.OZ, Да уж . Опять , пока занимаешься таким строительством , время то идет , а платить за это никто не хочет .В договоре написано 1,5 тыщщи и все . И вообще , чо ты тут пятый час уже копаешься , я думала за пару часиков - брык и готово
Нуууу.... у того кто не хочет платить я не работаю. Так как-то сложилось;) А в договоре должно быть чётко прописано: "... установка дверного блока в нормальный или подготовленный проём..." И потом на всякий случай есть свои обстоятельства. Мне нравилось и хотелось работать у этих людей. И по отношению и по оплате.
09.03.2015 в 10:43:02
ДВЕРНОЙ.OZ написал : И потом на всякий случай есть свои обстоятельства. Мне нравилось и хотелось работать у этих людей. И по отношению и по оплате.
воть и дураком ведь не назовут:confused:
09.03.2015 в 11:09:25
ma-masha написал : у меня фрезер громоздкий,
вапще любым. размер не имеет значения в данном случае.
09.03.2015 в 11:59:14
ДВЕРНОЙ.OZ, eric, vadim d, спасибо Вам за обьяснение. Столько ньансов оказывается...:cool: Глубину по вертикали измеряли в трёх местах, написаны максимальные значения. Фото сегодня сделаю, там есть пара проблемных участков, я так понимаю это и называется Г-образный проем. Проеме на кухне и в туалете почти прилегает к стене( , там наличник не поместится (5-8см) что делают в таких ситуациях? Теперь переживаю что дверь на 70 в туалет может и не поместится(((
09.03.2015 в 12:23:22
vinseto написал : ДВЕРНОЙ.OZ, eric, vadim d, спасибо Вам за обьяснение. Столько ньансов оказывается...:cool: Глубину по вертикали измеряли в трёх местах, написаны максимальные значения. Фото сегодня сделаю, там есть пара проблемных участков, я так понимаю это и называется Г-образный проем. Проеме на кухне и в туалете почти прилегает к стене( , там наличник не поместится (5-8см) что делают в таких ситуациях? Теперь переживаю что дверь на 70 в туалет может и не поместится(((
Полностью не раскрывает тему но для начальногопонимания проблемы достаточно.
09.03.2015 в 12:31:50
vinseto, отступ от стены 5-8см это нормально. Хотя 50мм рисково. Не известно какого размера наличник (обычно 70) и насколько получится весь блок от угла сдвинуть. Хуже когда проём в самом углу двух примыкающих стен безо всякого отступа. Вот, что похоже на букву "г". То есть стоя внутри проёма с одной стороны мы видим торец а с противоположной просто плоскость соседней стены. На букву "п" похож нормальный проём, у которого два торца. Он может быть и по центру стены, и смещенным к краю. Но с обязательным отступом от угла. Достаточным для установки целикового наличника. А хорошо бы и плинтус хоть с небольшим уголком (поворотом) поместился. И полотно могло больше чем на 90 градусов открываться, чтобы ручка на проходе не торчала. ... не плохо бы. Хотя живут люди с прижатой к углу дверью и распиленным наличником и не грустят.
09.03.2015 в 13:22:20
Нда, чую весело нам будет с установкой... Сейчас перемерили, в кухне до стены справа 16см, до выключателя 8см.
В туалете веселее, до стены 4см, справа до выключателя 7.5см. (Чур над шторкой со смешариками не смеяться:D)
В туалете треш, конечно, понимаю. Как там дверь будет открываться?....
09.03.2015 в 13:29:02
vinseto написал : Столько ньансов оказывается...
vinseto, ещё для размышления подкину:). Над оформлением откосов входной двери, над проёмами где не будет дверей думали? Вот Вам картинки портала и обрамления входной двери. Ну а если у Вас другие планы или планировка кому-нибудь да пригодится.
09.03.2015 в 13:40:42
ussur написал : новая развлекуха -убей прораба
по-моему, старо как мир)))
двери он предлагал сделать сам, проемы вот зачОтно подготовил. Теперь переделывать, пилить -кроить придется, какая уж тут эстетика и красота.
ДВЕРНОЙ.OZ, очень красиво! Сразу захотелось двери цвета венге! Жаль портала у меня нет)
09.03.2015 в 13:59:05
ДВЕРНОЙ.OZ, воть -некоторые наличники набиты до финишной отделки--всем приходится на горло себе наступать--и ничего -без етической силы:cool:
09.03.2015 в 14:03:05
vinseto написал : Нда, чую весело нам будет с установкой... Сейчас перемерили, в кухне до стены справа 16см, до выключателя 8см.
vinseto, так у вас ремонт уже сделан , видно что проёмы изменялись . На кухне проблем не видно , в туалете возможно наличник придётся пилить.
