eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
26.04.2014 в 23:53:35
Artew написал : чем отличаете модель NP14DSL от HITACHI NP18DSL
Наверное вольт 14 и 18.
ТГ @kartuz_martuz
Mixel
Mixel
27.04.2014 в 00:33:42
Artew написал : скажите а макита не лучше?
Может и лучше. Но у нас её напрямую не продают....
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
27.04.2014 в 08:02:48
debe написал : прослеживается тенденция наследования граблей.....
Кажись это камень в мой огород:a так и есть не сколько компресоров,несколько пневмо пистолей:(но в итоге работаю акомным хитачи:)
WEREG написал : Дороже, но удовольствие просто несравнимо.
Подтверждаю,на все сто! теперь компресор как камень на шею:eek:
Дверник
Дверник
Казань
27.04.2014 в 09:44:51
GKL написал : Вчера ребята на квартире ставили оконный блок +дверь+подоконники с фасада и с комнаты -всё дерево шпон бук , при себе имели и уровень и лазер а сегодня думал сделать гк откосы глянул своим лазером и оказалось по вертикали дверь уходит на 15 мм . Сегодня позвонил приехали переставили ,ну наверное охота ездить туда сюда ради переделок . И так всегда как не установщик так нужен личный контроль ,чтонибудь да завалят и криво поставят . Такая же песня с дверниками . Почему люди так относятся к своей работе ? Это же ппц как много теряется драгоценного времени ...
Ну а у меня как у дверника со строителями-отделочниками проблемы вечно-плоскости стен кривые,или ровные,но в разных плоскостях,выше чем надо,в результате не закрываются наличниками,кривые полы не по уровню,перепады полов на стыке между двумя разными покрытиями,в результате приходится делать сложную подгонку торца коробок под этот рельеф,ламинат у стены под наличниками не прячется под ними,так как не догадались сделать вплотную к стене в районе наличников-коробок.И при этом еще хватает совести просить-ну сделай,чтобы легло нормально на всю эту порнографию.Я,блжад,факир что ли?
debe
debe
Пенза
27.04.2014 в 10:06:04
DoncovC написал : Кажись это камень в мой огород
о как)))) мы все за свою жизнь много чего унаследовали из-за бараньи упрямых взглядов)))))
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 12:28:43
Дверник написал : Ну а у меня как у дверника со строителями-отделочниками проблемы вечно-плоскости стен кривые,или ровные,но в разных плоскостях,выше чем надо,в результате не закрываются наличниками,кривые полы не по уровню,перепады полов на стыке между двумя разными покрытиями,в результате приходится делать сложную подгонку торца коробок под этот рельеф,ламинат у стены под наличниками не прячется под ними,так как не догадались сделать вплотную к стене в районе наличников-коробок.И при этом еще хватает совести просить-ну сделай,чтобы легло нормально на всю эту порнографию.Я,блжад,факир что ли?
Да просто у большинства отделочников,даже в прайсе нет такого понятия как подготовка проёма под установку..Частенько заикаешся ,что б подготовить за отдельную плату.В ответ -у дверников всё включено!!!!:)
vadim d
vadim d
27.04.2014 в 13:35:45
Хм забавно. А чем тогда занимаются они ( отделочники)
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 13:47:22
vadim d написал : Хм забавно. А чем тогда занимаются они ( отделочники)
Отделочнику сказали подровнять стенки бюджетно-И думаете он будет заботится о параллельности стен.И если проём допустим шире или уже чем надо-бесплатно то же никто не будет заморачиваться.
Дверник
Дверник
Казань
27.04.2014 в 14:59:19
ussur написал : Отделочнику сказали подровнять стенки бюджетно-И думаете он будет заботится о параллельности стен.И если проём допустим шире или уже чем надо-бесплатно то же никто не будет заморачиваться.
Я всегда спрашиваю у клиента-зачастую должны делать под маяк,а не делают.Чтоб потом на меня не покатили бочку,почему наличники плохо к стене прилегают.А когда полностью квартиру под ключ делают,полы тоже не должны быть на одном уровне?Еще почему-то у отделочников сцуко ну никак не получается стык двух покрытий делать под полотном,как положено,делают как бог на душу положит,еще и не параллельно стене.Ведь не первый ремонт делают,поди,а одно и то же шлепают,совсем необучаемые олигофрены что ли...Как-то на стройке работал-вот там реально полный капут,реально как будто отделочники из одного интерната для умственноотсталых набраны-прораб им говорит одно делать-делают по другому или вообще забивают на обещания,когда спрашивает,почему не сделали-лепят какие-то детские отмазки.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
27.04.2014 в 15:34:04
Дверник написал : Я всегда спрашиваю у клиента-зачастую должны делать под маяк,а не делают.
Что спрашиваешь, то?
ussur
ussur
Уссурийск
27.04.2014 в 15:35:52
Дверник, Ч то бы дверник был доволен -забота заказчика.Опишу ситуациию-смотрю визуально проём завышен-215 см .Говорю заку. он пофиг обналичка закроет.Ремонт готов .ставят двери и...Кто тут виноват..Повторяю каждый хочет прийти на стены и проём выполненные в идеале,но ни каждый заказчик считает это важным...Установщики тоже далеки от идеала.То пеной измажут,то стены расколят при сверлении,то Очень часто делается покрытие испортят.И не надо винить во всём отделочника..Очень часто делается стяжка или по лагам полы в один уровень,а финишное покрытие разной толщины..Заказчик не хочет уже вкладываться..И потом перед установщиками хает отделочников
