WEREG
WEREG
Монтаж дверей
13.05.2014 в 01:17:27
Nnik написал : У погружной пилы нет технической возможности зафиксировать установленный вылет диска. Вы можете только очень точно установить требуемую глубину реза, причём у разных моделей пил можно это делать с учётом шины и без, простым поворотом визира у шкалы глубины. Но опускать (погружать) пилу в материал можно только надавив на неё сверху, как только вы отпустите руки диск поднимется и выйдет из материала. Так что в перевёрнутом положении в столе её использовать не получится.
Какойнить внешний упор допом приделать проблема?
Nnik
Nnik
13.05.2014 в 10:40:37
WEREG написал : Какойнить внешний упор допом приделать проблема?
Не совсем понял о каком упоре речь? Человек хочет использовать пилу вверх ногами. Так вот- диск торчать не будет. Он будет в кожухе. Колхозить устройство, мешающее работе механизма погружения и стопорящее его- зачем Вам тогда погружная?
Artew
Artew
Керчь
13.05.2014 в 16:24:28
scheppach cs 55 вот у этой пилы есть возможность фиксировать глубину реза, тоесть использовать как обычную дисковую пилу https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E у нас в магазине стоит 7.5 тыс рубл. думаю может ее помастырить как циркулярку....еще в комплекте есть шина, все за эти деньги
Artew
Artew
Керчь
13.05.2014 в 16:33:12
теоретически такой машинкой можно наличник распилить косым резом в 2 прохода, используя шину... до половины, потом, шину переставить и еще допилить.., а прикиньте как ей класно полотна подрезать....
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
13.05.2014 в 17:44:02
Artew написал : а прикиньте как ей класно полотна подрезать....
стараюсь изначально до этого не доводить.... но если приходится то как правило если двери эконом сегмента или середнячки то особо не церемонюсь "пчёлкой" по боковому упору или в качестве упора использую добор . если премиум сегмент то "пчелкой по упору из добора и потом фрезером так же по упору для чистоты реза... как говорится слава богу что такое происходит крайне редко( в моей практике за 7 лет пару таких заказов было чтоб пришлось дорогие полотна пилить) последний раз такая фигня выбесила в конец.... так что решил от подобных заказов отнекиватся сразу.... при стоимости дверного блока в 80-тыров чёта как то сыкотно напортачить...пришлось 5 дверных блоков укорачивать на 3 см и коробки шириной по 46 см (обвязка и филёнки как на кухонных гарнитурах из массива) и полотна .... материал бук массив клееный потом всё это покрашено краской цвета слоновой кости и по верх краски нанесена текстура древесины а-ля фаин лаин.... двери "юнион".... если честно я не знаю за что там заказчик заплатил по 80 тыров с двери.... коробки провернуты дугой и пропеллером, наличники псевдотелескоп тож массив выгнуты были лыжами и саблями.... после установки "пяток" под наличники , хоть убейте не помню я правильного названия , полотна больше чем на 90-95 гр не стали открываться..... наплав на полотнах упирался в "пятки" и норовил расколоть её... кароч... 5 дверей пришлось ставить почти неделю.... , а забыл там ещё и краска лопнула на дверных коробка в местах сочленения обвязки и фелёнки.... в "усах" спичечная головка помещалась после скручивания коробки родными стяжками как у "волховца"... звиздец кароч.... единственно что по радовало так только ручки))) и то только простотой монтажа.
Artew
Artew
Керчь
13.05.2014 в 19:06:59
Коля-мба, я раз ставил у людей дверь, так у них все такие как вы описывали стояли.- один блок 3 тысячи долларов, так я короче когда собрал дверь и поставил ее типа к стенке, то она у меня упала и прям на эту дорогую дверь,я в шоке!!! думаю что то я так влип!!!..итог- дверь дорогая не пострадал абсолютно, даже ни царапинки ни где, все обсмотрел и ничего)))), а вот у той что я собрал, лопнули соединения коробок, и верх полотно ободрался... но эта дверь стоила 12 тыс рублей.... так я просто верх полотна порченый фрезером спилил, у коробок стыки лопнутые обрезал,а половинку верхнюю заменил ,на офисе с витрины нахаляву досталась ))) так что я вышел без потерь, кроме стресса и шокового состояния, в тот же день и закончил установку)))) но так и ни кто не заметил моей халтуры)))вот такое у меня было один раз в жизни, по неопытности где то на 300х сотой двери установленной)))
Nnik
Nnik
13.05.2014 в 20:11:07
Artew написал : scheppach cs 55 вот у этой пилы есть возможность фиксировать глубину реза, тоесть использовать как обычную дисковую пилу https://www.youtube.com/watch?v=vqqcmC5UY5E
Внимательно посмотрел видео по ссылке- к сожалению этого не увидел. На какой минуте это видно? Там есть кнопка блокировки от случайного погружения, фиксация угла, во время демонстрации подвижного расклинивающего ножа автор держит пилу в опущенном положении второй рукой.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.05.2014 в 20:22:32
Совсем недавно был заказ из 6 дверей , 5 из них нужно было подрезать по 2 см. На распаковку , поднести-отнести и подпилить потребовалось не более получаса. Рез идеальный , царапины исключены , точность и простота подрезки. Работал Варей.:)
Artew
Artew
Керчь
13.05.2014 в 20:23:37
Nnik, вот видео https://www.youtube.com/watch?v=NwbTnLNEOPM 1:52 пролистайте......инструмент и называется 3 в 1
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
13.05.2014 в 20:36:42
Artew написал : вот видео https://www.youtube.com/watch?v=NwbTnLNEOPM 1:52 пролистайте......инструмент и называется 3 в 1
http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/elitech/pogruzhnaya_pila_elitech_pd1255p14/ На эту очень похожа. Вот Варя.http://metabo.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tsirkulyarnye_diskovye/metabo_kse_55_vario_plus_tsirkulpila1200vpogruzhnaya_601204000/
Nnik
Nnik
13.05.2014 в 20:54:11
Artew написал : инструмент и называется 3 в 1
Есть китайские велосипеды, которые называются Бентли, ну, Вы понимаете. Я больше не буду Вас убеждать. Возьмите пилу в руки- эту Элитек и попробуйте, буду рад за Вас, если там есть фиксация.
