WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.01.2010 в 13:06:29
К_Александр написал : зазор от пола оставить побольше?
Зазор чего?
К_Александр
К_Александр
19.01.2010 в 14:59:27
Коля-мба написал : она утебя чё как палубу на корабле моет - нальет на пол из ведра а потом убирает
При ремонте пришлось переставлять мебель(а она в большинстве случаев еще советских времен из ДСП) и встречались печальные места разбухшего ДСП. А МДФ неплохо впитывает влагу с печальными последствиями.
WEREG написал : Зазор чего?
Зазор между полом и торцом коробки. Коробка - это древесина с приклееной МДФ и на торце все это в голом виде без какой либо влагозащиты
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.01.2010 в 15:19:41
К_Александр написал : еще советских времен
так то сколько годиков то прошло
К_Александр написал : Зазор между полом и торцом коробки.
если оч . хоца то обработайте но если качество исходного материала плохое то всё равно не поможет потому как основная проблемма на коробках это отслоение шпона или его истирание. И если у вас ульяновские "Александрийские" то если мне память не изменяет то коробки сендвичь фанера+древесина+мдф+шпон , а раз так то разные материалы обладают разными характеристиками и в итоге получается гремучая смесь способная противостоять всяким коллизиям
К_Александр
К_Александр
19.01.2010 в 16:14:45
Коля-мба написал : если оч . хоца то обработайте
Да думаю хуже уж точно не будет.
lexx77
lexx77
Днепропетровск
19.01.2010 в 16:55:15
Предстоит менять дверь(без порога). Проём уже подготовлен. Раньше стоки были утоплены в стяжке. Как правильно сделать сейчас, хотя уже лежит линолиум и мета под утапливание стоек не оставлено? Тоже боюсь мытья полов. Лутки целиком ламинированая МДФ. На какой клей садить бортик, в который упирается дверь при закрытии. Думаю что не понятно попробую показать на рисунке сечение лутки.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.01.2010 в 17:23:17
lexx77 написал : какой клей садить бортик,
если снимать в дальнейшем не планируешь ( всяко бывает) то или пва момент(столяр) он погуще или жидкие гвозди
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.01.2010 в 17:27:45
К_Александр написал : хуже уж точно не будет.
алифой кипячёной (дедовский способ - глубже проникает ,быстро высыхает)
lexx77
lexx77
Днепропетровск
19.01.2010 в 17:29:27
Коля-мба написал : если снимать в дальнейшем не планируешь ( всяко бывает) то или пва момент(столяр) он погуще или жидкие гвозди
Есть жидкие гвозди, но мне кажется что они уж сильно вязкие и плотного прилегания не будет. Либо это всё необходимо обжимать струбцинами, а с ними дело затяниться на 3 дня. У меня только три струбцины. Кто вообще прибумал такую конструкцию луток...
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.01.2010 в 17:35:12
lexx77 написал : Кто вообще прибумал такую конструкцию луток..
"типа" финны , чтобы скрыть крепёж у нас их так и называют - "финки"
lexx77
lexx77
Днепропетровск
19.01.2010 в 18:02:45
Коля-мба А я и не подумал что можно там спрятать крепёж. Хотел собирать лутки и клеить бортик, а потом ставить на скрытом крепеже. Теперь вот задумался. Т.е. этот бортик вклеивать после установки? А прижимать чем...распорками? А как тогда дверь выставлять на притвор если бортика не будет? Можно тогда подробнее по технологии устаноки.
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
19.01.2010 в 18:19:11
у тебя ведь на полотне притвор есть (ответный буртик) вот по нему и выставляй
