А вот и нету. См.рисунок.
19.01.2010 в 18:20:36
19.01.2010 в 18:23:16
о как. А петли врезные или ввёртные ?
19.01.2010 в 18:25:51
можешь если есть запас немного отрезать от планки кусочек и использовать вставляя в месте проверки придется конечно помучится
19.01.2010 в 18:40:12
по технологии всё тоже самое токо на ответке вверху ставишь кусочек планки а внизу выравнивай по внешней стороне
19.01.2010 в 19:35:53
2lexx77 Лутка- Коробка!!!!! Без обид:)В дальнейшем именно так давайте ее называть . По поводу Воды Мытья полов и всего остального. Согласен с коллегами. Если исходный материал не качественный чем его не обрабатывай ... Толку не будет. лишб оттянет на некоторое время Момент " х" (ИКС) :)в сан узлах еслим двери стоят не на плиточном -бетонном пороге. стык коробки с полом обрабатываю герметиком Наличники тоже , Это конечно не факт ,что после этой процедуры все будет АЙС! Но тем не менее. Чем смогли тем помогли :
lexx77 написал : Кто вообще прибумал такую конструкцию луток...
"Оптима " широко применяет такой контруктив. А вы пробывали проосто вставить от руки эту планкув паз. В "оптиме" она ОЧЕНЬ ПЛОТНО входит даже клея не нужно. А так я за ПВА Хорошего качества.
19.01.2010 в 19:54:58
vadim d написал : она ОЧЕНЬ ПЛОТНО входит даже клея не нужно.
Обычно с киянки.
vadim d написал : А так я за ПВА Хорошего качества.
Какой нафиг ПВА, а как снимать если регулировка понадобится? Силикон и тока точечно, перед соединением, выдержать минут 30 и ставить.
21.01.2010 в 14:13:59
Вопрос по петлям. Гуру здесь рекомендовали петли Арчи и Палладиум, но пробежав по ближайшим лабазам подобного не нашел. Петли каких производителей еще рекомендуют профи?
21.01.2010 в 14:19:39
2К_Александр Ещё Армадилло посмотрите или же МСМ. Так же в леруа продаются пели (названия не помню) что то типа CENTRUM короче говоря они упакованны каждая в отдельный прозрачный блистер и она там в развернутом виде.
ТГ @kartuz_martuz
21.01.2010 в 17:42:54
как подготовить такой проем ?
примерная схема на рисунке. на втором рисунке как собирать коробку от производителя.
Это вход в туалет. Проблема в том, что строяки постоянно закладывали в правый откос то остатки ротбанда то остатки клея плиточного, в итоге он не слабо утолщился, мин гдето 9-10 мм, макс до 15мм. Потом еще положили плитку (правый угол верх на рисунке) а подрезку сделали по уровню накиданного раствора.
В итоге при рассчетах как то все криво с дверью выходит при расстоянии от коробки до проема по 1 см. Собственно чего делать? - подрезать правую часть проема чтобы уже наверняка было (придется резать 1 см плитки на стене болгаркой, а штукатурку/клей стамеской сбивать) ? или как то можно расстояние от коробки до проема сузить чтоли...
p.s. перехлест между полотном и правой коробкой 3мм
и второй вопрос - левая часть коробки залезает под плитку, в таком раскладе уголок не поставишь, резать вдоль надо будет да и криво смотреться будет. Что делать ? надо стремиться "выводить" левую коробку из под плитки?
21.01.2010 в 18:57:40
2К_Александр ЕЩЕ Вот тут
21.01.2010 в 19:10:20
2Romariok Привет! Либо я устал с работы :) либо схема плохо читаема :) не могу в мелочи въехать :)
Поэтому обобщу.
1 Вариант. Срезать плитку и смещать дверь по максимуму в право.+ Слева наличника будет побольше.
Вопрос насколько побольше и Сможете ли его ровно распустить Это уже другой.
Есть ли в этом необходитмсть смотрите Сами.
2Вариант. На левой части коробки чуть убрать (фрезером ,циркуляркой) Бортик куда вставляеться наличник. Получится такая "четверть" в коробке. Дверь устанвить таким образом,чтобы коробка этой четвертью плотно легла на плитку. Наличник потом буквой " Г"
Понятное дело что при этом плитка должна быть идеальна. Ну и конечно нужно все смотреть по месту.
