я предпологал так: слева (по фотке) наличник не лезет уже, поэтому там только уголок тогда
vadim d написал :
чуть убрать (фрезером ,циркуляркой) Бортик куда вставляеться наличник
в том то и дело, я думаю что если его убрать то "уголок" уже не той толщины будет и будет как то не симметрично смотреться. Может его как то шпатлевкой закидать (двери под венге) чтоли...
- насчет наличника я если честно не понял, что значит побольше? внутри слева его не будет. внешне слева обычно встанет (?) - 7 см закроет и коробку и проем между ней и стеной.
- вердикт насчет резки правой стены железный я так понимаю - резать и все, без вариантов?
vadim d написал :
и Сможете ли его ровно распустить
до дверей еще дело не дошло, я просто хочу подготовить проемы чтобы потом не рубить по чистовой,
так что тот договор пока не отменяется :)
