Коля-мба
Коля-мба
Вологда
21.01.2010 в 20:53:01
по мне так плитку лучше отрезать до середины уголка , а на уголке выбрать четверть
Romariok
Romariok
21.01.2010 в 20:56:57
Коля-мба да, точно, до середины, стормозил. Ну хорошо, а как быть с тем, что остается на крепление коробки 5 мм. вроде везде написано 1см. Ну ладно, возможно и сойдет. Но тогда второй вопрос всетаки насчет эстетики - уголки будут уже,имхо, и на заметную величину
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.01.2010 в 21:20:19
Romariok написал : вроде везде написано 1см.
Это в идеале.
Romariok написал : Но тогда второй вопрос всетаки насчет эстетики - уголки будут уже
Вопросы эстетики, каждый для себя сам решает.
Коля-мба написал : а на уголке выбрать четверть
Логично, тем более что, там уже нечто такое есть походу.
Romariok
Romariok
21.01.2010 в 21:53:37
2Коля-мба стоп! Какое еще на уровне пол уголка? Не путайте меня, в этом случае мы возвращаемся к исходному варианту! Как был выступ слева плитки 14 так он и останется!
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
21.01.2010 в 22:28:21
Romariok написал : стоп! Какое еще на уровне пол уголка?
Я так понимаю, он образно, где то так
Romariok
Romariok
21.01.2010 в 23:20:50
WEREG это уже фигурная резка так сказать :) кто будет этим занимаца (ерундой страдать)? Кстати в этих 14 мм - 8мм плитка, 6 - клей, и потом это не решает проблему ровного выреза плитки слева. Завтра фотки закину проема, если еще не надоел, а вообще я думаю так, т.к, я понял что двери ставят в сааамом конце, а конец (ремонта) те чистового еще призрачен, то лучше я срежу справа и успокоюсь рs. Не буду скрывать, что на эту работу хочу пригласить vаdim d ибо 5 дверей мне 3 года обошлись в 70 тыр (www.aries.ru - Эрис Мануфактура как то так) и чтобы мне мои универсалы работнички их поставили (испортили, криво) - нет уж! То что каждый проф должен делать свое дело - сантехника, двери, все остальное я уже понял, жаль что поздно ррs: фигня еще в том, что считале мне их как по стандарту 60 см полотно, я точно не помню что в товарной накладной написано, надо найти ее, купил и забыл, а в реале 62,5 минимум, не знаю, мож это норма, типа калибр как для плитки- не знал я тогда тонкостек когда приемку подписывал - привезли и привезли, вроде оно...
vadim d
vadim d
21.01.2010 в 23:36:00
2Romariok
WEREG написал : Я так понимаю, он образно, где то так Миниатюры
Romariok написал : это уже фигурная резка так сказать
vadim d написал : 2Вариант. На левой части коробки чуть убрать (фрезером ,циркуляркой) Бортик куда вставляеться наличник. Получится такая "четверть" в коробке. Дверь устанвить таким образом,чтобы коробка этой четвертью плотно легла на плитку. Наличник потом буквой " Г" Понятное дело что при этом плитка должна быть идеальна. Ну и конечно нужно все смотреть по месту.
Счего начали к тому и Вернулись? :)
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
21.01.2010 в 23:42:00
Romariok написал : я понял что двери ставят в сааамом конце,
не факт
vadim d написал : Счего начали к тому и Вернулись?
а первая мысля как правило самая верная , всё остальное от лукавого:)
Romariok написал : а в реале 62,5 минимум,
они ещё и по высоте полотна (если я о них подумал) 203см чёто похожее по габаритам полотна и разрезу погоножа поподалось тоже было венге
eXo
eXo
23.01.2010 в 02:00:14
А подскажите как осуществить монтаж двери, если проём состоит из 2 листов ацэита толщиной ~4см. Когда толщина корбки 7 см. К ацэиту прибавиться немного толщины после укладки керам плитки.
vadim d
vadim d
23.01.2010 в 07:10:51
В Москве это делаеться постоянно. Такая проблема не только у Вас. :) Таких Сан.узлов :) в Москве очень много.на миниатюре все ПОказано стена правда там не ацЦеид, а гипс(он чуть потолще) но знаю люди иногда компенсировали в данном случае приклекой - прикручиванием листа гипсокартона,слой клея небыл очень толстым.
eXo
eXo
23.01.2010 в 11:00:58
А нельза ли просто уменьшить толщину коробки? Такой слой клея - не есть хорошо...
