vadim d
vadim d
23.01.2010 в 19:02:17
2eXo Можно :) ,Но не нужно. Толшина Вашей стенки порядка 40 -45 ммАто и меньше Аццеид два листа по 10мм между ними река 15-20мм. Точно не помню. А унас только полотно шириной 35-40 мм . Что останеться от четверти (ПРИТВОРА) 5-7 мм Не АЙС!!! Да канешно + еще плитка может получиться 50-60 мм Это уже лучше.
Уже можно распустить коробку. сделать ее не 70 , а 60 мм.
А вот тут внимание!!!
Первое Сможет ли ВАш Мастер сделать это абсолютно ровно!? ну или хотябы просто РОВНО :) Любое отклонение сразу будет заметно !!!!! когда установите наличник! На Фигурной Коробке это сделать еще сложнее.
Но ничего не возможного Нет, все делаеться !!! спросите Мастера во сколько обойдется Такая работа!Взвестье все За и Против!
С дверями Определились ? Завод Дерево изделий просто ЗиЛ выпускает к своим дверям коробку 60 мм расчитанную на наши санузлы.(типа) :)
Кстати " Софья " может Вам помочь фото отсюда http://www.sofyadveri.ru/userinfo/pgonazh/
waw0375
waw0375
23.01.2010 в 19:34:33
eXo написал : К ацэиту прибавиться немного толщины после укладки керам плитки.
Обычно, стена выводится в размер коробки. Чтобы с учётом плитки, ширина составляла 7см.(смотри картинку выше). Можно штукатурить или приклеить гипсокартон,гипсоволокно.
23.01.2010 в 22:07:13
Помогите пожалуйста советом. Устанавливаю замок на входную деревянную дверь.Возник вопрос нужно ли утапливать ответку в коробку или можно сделать ее накладной? Вы как делаете?
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
23.01.2010 в 23:40:52
bor85 написал : Вы как делаете?
если толщина ответки не превышает 1мм то можнои не врезать, а все остальное тока врезка заподлицо с коробкой.
Specky
Specky
Барнаул
24.01.2010 в 12:40:53
Такие вот петли: в закрытом состоянии расстояние между картами - где-то 1мм. Как их врезать?
Заподлицо - зазор между дверью и коробкой маленький слишком будет. Выборку не на полную глубину делать? В дверь полностью утапливать, а к коробке просто прикручивать без врезки? Или тут тайна какая-то есть? Не заваливать же одну сторону карты в самом деле.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2010 в 12:50:59
ОпробыВал Вирутекс в работе. быстро- качественно- но не по госту. до ниж края петли 23 см петля 95 мм. настройка долгая- резал без шаблона. но , приноровлюсь- убыстрюсь. врезал им и планку от замка(заменив фрезу на 18 мм)- а сам замок сверлом-с-саморезом Ирвин.
avdianov
avdianov
24.01.2010 в 13:44:56
Specky написал : Такие вот петли: в закрытом состоянии расстояние между картами - где-то 1мм. Как их врезать?
Я делаю по первому варианту -
C2h5-OH написал : Выборку не на полную глубину делать
Вопрос лишь в том, какой ширины зазор хотите оставить.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2010 в 14:11:34
Specky написал : Заподлицо - зазор между дверью и коробкой маленький слишком будет. Выборку не на полную глубину делать?
Именно, зазор по петлевой стороне должен быть 2 мм, к примеру у вас не хватает 1 мм, а толщина карты к примеру 3 мм, знать её топить нужно на 2.5 мм, в итоге в плюс выйдет 1 мм.
Только зазор между картами лучше искать не сверху, а в том месте где на фото большой палец, и измерять его лучше чем то поточнее рулетки, поскольку он может быть на 0.5 мм больше.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2010 в 14:15:49
C2h5-OH написал : но не по госту. до ниж края петли 23 см
это из за особенностей крепления?
C2h5-OH написал : ОпробыВал Вирутекс в работе.
Только на полотне или и на коробке то же, а если так, то каким макаром действо происходит именно на фигурной коробке?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.01.2010 в 14:31:44
да из за особенностей крепления . как происходит. настраиваю на обрезке коробки - из за неумения. фрезер позволяет врезать прямоугольные етли без шаблона- есть ограничители перемещения. ставим фрез ан коробку- упираемся упорами-спец вступами в верхнюю перекладину коробки затягиаем тисочки- и вжжжжжжжжжжиииик... готово. снимаем- переставляем ниже- вставляем дстанционную штангу.упираемся упорчикм штанги в нижний край вырезанного отверстия петли. затягиваем тиски. и вжжжжжииииикк. готово. переставляем ещер рази повторяем . на 2 петли пока не научился с стандартной штангой- пока ен придумал как . только ли на полотне? нерт полностью собрал дверь. и поставил на 2 к пену соудал- правда пришлось вкрутить саморез 1 - все коробка и дверь- гнутенькие.
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
24.01.2010 в 14:36:30
C2h5-OH написал : и вжжжжжжжжжжиииик...
Фото или видео забацайтеплиз, лучше именно на фигурной коробке, оч интересно!
