Ломать-не строить! Это крайняя мера! Это значит ломать и весь потолок. Этот перестенок со стороны хола соединен гипсокартонным уровнем потолка, а со стороны кухни попадает часть гипсокартонного уровня, часть натяжного. Если ломать, то 100% придется весь потолок тоже переделывать. Поэтому нужен только вариант укрепления! Я все еще пока надеюсь найти этот вариант. Поэтому и обратилась сюда на форум.
Как вариант предложили 1) по периметру проема установить П-образный металлический профиль и уже потом снаружи к нему крепить балку, на нее всю подвесную систему и потом ее задекорировать
2) прорубить нишу в пазогребневых стенках по бокам, срезать нижнюю часть гипсокартона над проемом и туда установить эту балку. Потом снова зашить. Но этот вариант даже у меня "блондинки" вызывает сомнение
3) наращивать дополнительную стену, соответственно заложив брус . Но при этом теряется см 15 пространства. Тоже не очень хочется, вернее жалко)))
4) попробовать закрепить балку анкерными болтами к родному монолитному потолку, порубив небольшие отверстия первом уровне сделанного потолка в гипсокартоне, но родной потолок от самого проема находится в 60 см.
