бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2014 в 22:11:20
Genast написал : A почему фальшкоробку нужно именно из фанеры делать?
обычно из-за : достаточно тонкая и при этом достаточно хорошо держит саморезы ( крепеж коробки )
Genast написал : Можно ли использовать например кусок доски под ту сторону коробки где будут петли?
в принципе , если места достаточно ...
Genast написал : доску вплотную к проему прикручиваю а коробку выставляю по вертикали и уже щель между ней и доской запениваю?
да .
Genast написал : а вторую стойку просто на пену
по идее вторая стойка тоже должна крепиться. хотя тут бывают разные варианты :)
Artew
Artew
Керчь
12.07.2014 в 22:53:28
ребят, второй день работаю шпилечником хитачи np18dsl! тащусь! кайф!:a кайф в том что он ставится на аккумулятор а не лежит как пневмо пистолет на полу . надо прибить, принагнулся и взял рукой, в случае с пневно -тянутся нужно до самого пола. раньше бывало дверь открывается в спальню, и наличники нужно прибить изнутри а компрессор в коридоре что бы на все комнаты хватило ,что бы прибить надо закрыть дверь- приходилось шланг пропускать под полотном и кое как тянуть до верхнего наличники ,= такой гемор. короче аппарат улет!!!))) пневматика отстой страшный! просто жуткий даже... вспоминаю как страшный сон. отрабатывается хитачка пару недель а потом годы кайфуешь))) вот так делают умные люди))) еще один кстати крутой плюс то что нет предохранителя на курке... бывало нужно сбить два наличника вверх на стыке 45, так вот этот предохранитель я проклинал всегда- в хитачка же срабатыват только тогда? когда носик упертый во что то, а так можно клацать сколько угодно и ничего не стрельнет как бывало на пистолете Senco случайные выстрелы !!!!кстати носик красный для дверей нужен необязательно, без него нет никаких вмятин, даже не знаю для чего он))) еще добавлю плюс - магазин для патронов оснащен прозрачным лючком- что бы типа когда пуляешь по многу можно глянуть в окошко и видно ага осталось там гвоздей штук 15 , пора добавить полоску, короче все для людей сделано ))))
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
12.07.2014 в 22:56:47
Artew, Ну, друже поздравляю!
ТГ @kartuz_martuz
Artew
Artew
Керчь
12.07.2014 в 22:57:43
подскажите на что можно клеить наличники и доборы вместо пены? очень нужен ваш совет
бракодел
бракодел
Ярославль
12.07.2014 в 23:00:05
Artew, вот и отзыв :)
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 23:02:05
Если есть пена, зачем платить больше?! ЖГ, силикон, термоклей. Пару раз клеил на двухкомпонетный цианокрилат.
Artew
Artew
Керчь
12.07.2014 в 23:03:57
vadim d, пена оставляет следы на наличниках , так как расширяется и выходит наружу. ювелирно ее нанести бывает проблемно очень((
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 23:04:54
Опыт опыт опыт. И все будет ок
Artew
Artew
Керчь
12.07.2014 в 23:08:15
vadim d, пистолет небось нужно хороший? во смотрите- добор толщиной 12 мм= как на него нанести пену что бы когда прижмется наличник -она не полезит со всех щелей. это раз два то что балон с пистолетом сам тяжелый, может не так тяжелый как с неправильным центром тяжести что делает его использование частое очень неудобным((( хотелось бы что то маленькое типа тюбика что бы 5 точек на добор и прижить к нему наличник , прибить и через минуту застыло)))
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 23:13:06
Не мешало бы. Пену заподлицо со стеной не срезай, срезай так чтобы чуть чуть канавка получалась и точечно не более перепелиного яйца. И да не важно что делаешь уайтспирит всегда под рукой. Рекомендую тиккурила не воняет и лоялен к всем покрытиям. Почти:)
eric
eric
12.07.2014 в 23:18:19
vadim d написал : Опыт опыт опыт. И все будет ок
  • милён ;)
ТГ @kartuz_martuz
