Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
11.07.2014 в 17:50:11
vadim d написал : Пока это лучшее, что я видел. Доводчик http://ru.koblenz.it/products/69-kiudiporta-kontrol-dovodciki/
Надо у наших такой глянуть.
Добрых дел мастерррр
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
11.07.2014 в 22:00:58
Ещё нечто похожее у ввёртных sfs есть.
kubinec
kubinec
12.07.2014 в 12:22:16
vadim d написал : Блин я вшоке !
Поясните, что вас повергло в шок. То что я подложил кусок чего-то под петлю? В смысле это какой-то плохой способ? Так никто не делает?
stroyman
stroyman
Омск
12.07.2014 в 12:30:28
kubinec написал : Так никто не делает?
Таких людей мало.
Дверник
Дверник
Казань
12.07.2014 в 17:03:20
sansansan написал : 5т.р. трусти шпилечник, 1т.р. автокомпрессор, редуктор, шланг, реле давления и фитинги, пусть ещё 2т.р. итого за 8 т.р. рабочий вариант весом килограмм 5-7, очень тихий и надежный. Про удобство шпиличника говорить бесполезно, примерно как торцовка и стусло.
Щито?Тихий и надежный автокомпрессор?Он разве рассчитан чтобы постоянно качать,это во-первых;я тихих автокомпрессоров никогда не слышал,это во-вторых.И еще питание забыли,WEREG упомянул.Так что никак не 8 тысяч будет стоить вся эта байда.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.07.2014 в 19:07:10
подскажите,купил дверь с наличниками и доборами из МДФ,ну повелся на байду манагера про наличники без гвоздей,которые просто в паз заходят сейчас доставка привезла,а там паз толко со стороны добора,а со стороны дверного полотна паза нет подскажите,мож я чего непонимаю,или придется все-таки с одной стороны наличники гвоздями прибивать? и еще вопрос по наличникам с пазами,их клеить надо,или просто вставить и пусть так и стоят заранее спс за ответы
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 19:24:16
У некоторых производителей есть погонаж и телескоп и нетелескоп. Позвоните менеджеру уточните может просто при отгрузке положили обычный погонаж. Поменяют. В противном случае пусть забирают все обратно как правило это приводит в возмещению , не оправдавшихся надежд в виде скидки.
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
12.07.2014 в 19:37:55
ну его нафиг,это доставка за город,а у меня своего транспорта нет,я гвоздиками прибью а насчет телескопа - даже не знаю что это
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 20:09:08
Эээ как бэ косяк их сосбсна пусть решают, читай ( пусть сами приезжают и забирают)
vadim d
vadim d
12.07.2014 в 20:12:19
zenavisoky написал : ,я гвоздиками прибью а насчет телескопа - даже не знаю что это
Вот
Genast
Genast
Нахабино
12.07.2014 в 22:01:44
WEREG написал : Варианта три два первых под сквозное крепление: Расширяете если необходимо проём, с таким расчётом чтобы сделать фальш коробку из фанеры Сверлите отверстия в коробках под сквозное крепление, по нему размечаете установку закладных, потом сверлите по разметке сверлом ф28 мм, на глубину 100 мм, закладные делаются из черенков для граблей такого же диаметра, устанавливаются на пену и контрятся двумя саморезами на встречу друг другу. К коробке с обратной стороны крепятся гипрочные подвесы кнауф (середину вырезаем), уши загибаются таким образом что бы весь их остаток после обрезки ушёл в монтажный шов. Крепим к проёму саморезами гипрок-дерево, по 2-4 на точку.
A почему фальшкоробку нужно именно из фанеры делать? Можно ли использовать например кусок доски под ту сторону коробки где будут петли? а вторую стойку просто на пену . Ведь на неё нагрузки нет? И в таком случае еще вопрос. У меня проем стены получился не строго вертикальный( немного завален). В этом случае я ставлю по вертикали эту доску и коробку прикручиваю к ней вплотную саморезами а щель между доской и проемом запениваю или наоборот доску вплотную к проему прикручиваю а коробку выставляю по вертикали и уже щель между ней и доской запениваю?
