jiojo
jiojo
21.07.2014 в 23:21:53
А может подскажет кто по такому вопросу... Есть дверь входная. И нет у нее откосов и наличников. Надо выбрать их цвет. По какому принципу он выбирается? По цвету панели? По цвету дверной рамы? Плинтус потом какой пускать по коридору при условии, что туда все остальные двери выходят, которые планировалось сделать белыми... Заранее спасибо.
vadim d
vadim d
21.07.2014 в 23:40:09
Штукатурка или Доборы? На штукатурке откосов заострять внимание не буду,как и что вам подскажут специалисты отделочники в профильных ветках форума. Оштукатуренный + краска весьма органичен и подойдет к многим вариантам отделки интерьеров. Единственный сильный минус при не качественном исполнении появляется трещина в месте примыкания штукатурки к металлической коробке. С Доборами чуть сложнее.Основная проблема в выборе добора (цвет ,текстура) Часто внутренняя панель двери отличается от межкомнатных дверей и порой сильно и вот тут наступает диллема: Подбирать (искать) добор к панели или.... Вариант разПолное совпадение по цвету и текстуре могут дать только оригинальные доборы и наличники. Поэтому если есть цель абсолютной идентичности при заказе мет. дверей покупайте "родные "доборы и наличники. Вариант два Поскольку не все производители изготавливают к своим дверям подобный погонаж есть смысл использовать тот который будет использоваться для межкомнатных дверей.Даже если цвет панели сильно отличается от межкомнатных дверей Доборы и наличник слегка смягчит дисбаланс. Вариант три При отсутствии оригинальных доборов все таки подобрать альтернативные материалы тут конечно нужно избежать трехцветия когда панель двери одного цвета ,доборы другого ,остальные двери третьего. Вариант четыре Действия наоборот. Смысл в заказе (покраске) входной панели в нужный вам цвет. ПыСы: писал в другой теме ,просто копирнул сюда.
Emm
Emm
21.07.2014 в 23:48:25
Профи, подскажите такой чисто теоритический момент по ширине дверного проема для межкомнатной двери. Допустим, дверь 800 мм - проем 870 мм. 70 мм - коробка, зазор между ней и дверным полотном и пустое пространство между коробкой и проемом (которое запенивается). Вопрос: какую функцию несет это пустое пространство? Понятно, если края проема невертикальны, то этот запас нужен. А если вертикальны и точно-точно под размер коробки?
jiojo
jiojo
21.07.2014 в 23:52:38
Спасибо за такой подробный ответ. У меня ситуация такая.
А межкомнатные (в кухню и в комнату) и сантехнические планировалось сделать белыми... Теперь понимаю, что кажется погорячилась при заказе входной. Консультант сказал, что панель под обои подбирают. Я и подобрала...
Mixel
Mixel
21.07.2014 в 23:55:07
Emm написал : Вопрос: какую функцию несет это пустое пространство?
Пена - это "крепёж".
Emm написал : А если вертикальны и точно-точно под размер коробки?
Так не бывает..
HitCat
HitCat
Чебоксары
21.07.2014 в 23:56:38
Да ни какое. Раньше вообще тряпками и бумагой это пространство заделывали.
vadim d
vadim d
21.07.2014 в 23:59:29
Понимаете тут однозначного ответа нет Эстетика знаете ли. Кому какой фломастер вкусней. Про обои , честно, жесть, но это моя точка зрения и я в этом может ни чего не понимаю. :) Вот пример двери рыжие , панель светлая. Кому-то нравится кому-то нет, увидев перспективу Вы можете сами для себя определить что вам больше нравится.
hugos
hugos
Смоленск
22.07.2014 в 00:00:28
Emm написал : какую функцию несет это пустое пространство?
деньги можно прятать...
jiojo
jiojo
22.07.2014 в 00:01:56
vadim d написал : Понимаете тут однозначного ответа нет Эстетика знаете ли. Кому какой фломастер вкусней. Про обои , честно, жесть, но это моя точка зрения и я в этом может ни чего не понимаю. :) Вот пример двери рыжие , панель светлая. Кому-то нравится кому-то нет, увидев перспективу Вы можете сами для себя определить что вам больше нравится.
И эта жесть на каждом шагу. Спасибо за ответ. Буду думать:(
HitCat
HitCat
Чебоксары
22.07.2014 в 00:05:11
jiojo, а на некоторых дверях можно менять эти панели.
Emm
Emm
22.07.2014 в 00:08:05
Mixel написал : Сообщение от Emm
Вопрос: какую функцию несет это пустое пространство? Пена - это "крепёж".
Если дело в крепеже, не проще увеличить количество саморезов, крепящих коробку к проему? Посадить на клей? Еще как-то? Если не хочется терять пространство.
А если вертикальны и точно-точно под размер коробки? Так не бывает..
Ну, вопрос же теоритический :)
