olegla
olegla
Лида
22.07.2014 в 01:19:56
Emm написал : Если дело в крепеже, не проще увеличить количество саморезов, крепящих коробку к проему?
Для того чтобы коробка сидела жестко в проеме Вам придется крепить саморезами через клинья которые должны прилегать всей поверхностью и к коробке и к проему. Еще не забывайте, что дерево от колебаний влажности нестабильно по размерам = люфты и шатания. Если Вам нужны эти проблемы - можно монтировать без пены.
jiojo
jiojo
22.07.2014 в 07:30:11
HitCat написал : jiojo, а на некоторых дверях можно менять эти панели.
Я знаю, но дверь только поставили...
Xewus
Xewus
22.07.2014 в 17:03:31
Mixel написал : Так не бывает..
Точно под размер коробки и не заказывают, выше уже отметили, что возможны колебания размеров, но ровные и вертикальные проёмы бывают. Особенно удобно на арках, тупо приклеил доборы к проёму.
debe
debe
Пенза
22.07.2014 в 20:17:14
Emm написал : Если не хочется терять пространство.
вы его не теряете.
Emm
Emm
22.07.2014 в 20:26:43
debe Не понял. Поясните, плиз.
olegla написал : Для того чтобы коробка сидела жестко в проеме Вам придется крепить саморезами через клинья которые должны прилегать всей поверхностью и к коробке и к проему.
Через клинья - если они там будут. Вопрос другой - нужны ли они, если прикрепить есть возможность без них?
olegla написал : Еще не забывайте, что дерево от колебаний влажности нестабильно по размерам = люфты и шатания. Если Вам нужны эти проблемы - можно монтировать без пены.
Имеется в виду, что пена позволяет эту деформацию? (Жесткое крепление "в проем", очевидно, нет).
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
22.07.2014 в 20:47:48
Хотелось бы взглянуть на график потерь пространства в зависимости от размера зазоров.:p А если серьёзно большие зазоры не нужны. Я любитель фальшь-коробов (где это возможно, разумеется). И на пену оставляю по 7...8 мм по периметру. Но крепить на клей и делать "слепые" швы - это ничем не оправданная крайность. Немного практики разрушит Ваши теоретические открытия.
debe
debe
Пенза
22.07.2014 в 21:00:27
Emm, это как ЕСДП, единая система допусков и посадок. Посадки в системе отверстия - посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков валов с полем допуска основного отверстия. ...это когда проем нельзя менять, а дверь строгай по периметру сколько влезет... Посадки в системе вала - посадки, в которых требуемые зазоры и натяги получаются сочетанием различных полей допусков отверстий с полем допуска основного вала. ...а тут уже по неизменяемой двери подгоняем проем... Какой путь выбрать - решать вам, зависит все от вашей квалификации.))) http://alexfl.pro/drawing/drawing_dopusk.html тут более наукообразно...)))
Emm
Emm
22.07.2014 в 21:05:27
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Но крепить на клей и делать "слепые" швы - это ничем не оправданная крайность. Немного практики разрушит Ваши теоретические открытия.
Ну, никаких открытий нет, да и не планирую. А вот кроме мнений, были бы интересны и аргументы. Собственно, вопросы для этого и задал. :)
debe, резюмируя, пустое пространство вокруг коробки нужно для нивелирования неточности размеров и форм?
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
22.07.2014 в 21:13:12
Emm написал : были бы интересны и аргументы
... ну, например реальные размеры полотен могут отличаться от заявленных производителем. И "плясать" даже в комплекте на одну квартиру.
debe
debe
Пенза
22.07.2014 в 21:22:14
Emm написал : пустое пространство вокруг коробки нужно для нивелирования неточности размеров и форм?
я всегда стараюсь думать именно так))) хотя порой зазоры бывают просто огромные, это ж жизнь...
Emm
Emm
22.07.2014 в 21:32:41
debe написал : хотя порой зазоры бывают просто огромные, это ж жизнь...
Бывает, что возможно/нужно сделать проем под имеющуюся дверь, но, все равно, делают запас 70-80 мм - частный случай, почему я пытаюсь понять, зачем.
