Emm написал : делают запас 70-80 мм - частный случай, почему я пытаюсь понять, зачем.
про запас;)
22.07.2014 в 21:40:04
про запас;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
22.07.2014 в 21:46:41
ввв написал : про запас
... а ещё, чтобы дверщики на доп.работах по заужению, установке ф.коробов денежку срубили.
22.07.2014 в 21:52:55
vadim d написал : что за спор?!
... ширина проёма. С запасом или впритирку...
22.07.2014 в 22:06:49
тут еще смысл в чем...производители лепят коробки строго как попало, у кого-то толщина 12 мм, а у кого все 32...это в четвертной части. вот и поди угадай, какой проем делать...
22.07.2014 в 22:14:17
debe написал : вот и поди угадай, какой проем делать.
да даже если дверь рядом стоит- не угадаешь!:mad: Если до мм.
22.07.2014 в 22:20:08
debe написал : вот и поди угадай, какой проем делать...
А если дверь (и все остальное) в наличии, и проем делается именно под нее, то идея уменьшения зазоров имеет право на существование? Как я понимаю, в этом случае запас нужен только на изменение размеров в ходе эксплуатации?
22.07.2014 в 22:25:49
Emm написал : А если дверь (и все остальное) в наличии, и проем делается именно под нее, то идея уменьшения зазоров имеет право на существование?
вот представьте- у вас дверь с коробкой 76.5см, и такой-же проем . Как крепить будете? Даже если проем 76.6 и завели дверь на ЖГ с саморезами, как вторую сторону крепить будете?:eek:
Emm написал : запас нужен только на изменение размеров в ходе эксплуатации?
запас нужен на нормальную работу пены в этом запасе.
22.07.2014 в 22:34:15
ввв написал : вот представьте- у вас дверь с коробкой 76.5см, и такой-же проем
Прочтите выше, идея нулевого зазора уже отброшена :)
ввв написал : запас нужен на нормальную работу пены в этом запасе.
Опять же, выше не смогли сформулировать, для чего нужна пена...
22.07.2014 в 22:37:42
Emm написал : идея нулевого зазора уже отброшена
И это радует. Оставьте место достаточное для пены и клиньев и будет Вам счастье.
22.07.2014 в 22:41:44
я бы даже сказал не для пены, а для носика пенного пистолета....))) то есть меньше сантиметра не стоит оставлять...
