Xewus
Xewus
01.08.2014 в 19:16:55
julia2411 написал : По краю коробки вверху 84 см, внизу 77,5 см
Почти всегда бруски дугой. Потому так. Зачем вообще заморачивался с этим пазом... Да и запилы, некоторые почти 90*.
модельщик
модельщик
Ярославль
01.08.2014 в 21:15:05
julia2411 написал : Мастер все бросил и уехал.
Почему?Что ему не так то?
Mixel
Mixel
01.08.2014 в 21:29:36
модельщик написал : Почему?Что ему не так то?
Поехал саморезы покрасивше искать..
Evgenn
Evgenn
Астрахань
01.08.2014 в 21:51:20
При такой ширине проёма можно было бы добор просто к коробу прикрутить, если конечно ширина проёма позволяет. Погонаж конечно эконом. Высушенная елка. Когда такие нежные моменты попадались сверлил и ничего не трескалось. Если угол правильно запилен ничего у вас не треснет и не сломает, если конечно мастер не с кривыми руками.
olegla
olegla
Лида
02.08.2014 в 00:06:10
julia2411 написал : Или купить новую коробку и найти другого мастера?
Наверное это неплохой вариант, ведь душевное спокойствие дороже лишней коробки. Мастера - по рекомендации, обязательно посмотреть его предыдущую работу, и если понравилось - не вникать как и что он будет делать.
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
02.08.2014 в 10:02:09
julia2411 написал : Еще заметила, что коробка собрана так, что в свободном состоянии, не растягивая, "ноги" у коробки сужены.
Коробки чаще всего и дугой и веером но скорее всего учитывая ваши фото его работы выше,углы его электроторцовки не отрегулированы,возможно он выведет стойки в процессе установки,но зазоры в углах внутри будут ещё больше.
Ну это вообще ни куда не годится! прям детский сад!
Само собой Вы вправе решать доделывать будет этот же мастер или другой мастер. Может есть смысл не ждать когда испортятся другие коробки,а раз уж у вас коса на камень попала, попросить этого же мастера полностью установить одну дверь,объяснить свои претензии и просьбы и по результату его ответа или работы будет понятно,что делать дальше.
z0rg
z0rg
02.08.2014 в 10:56:25
Приобрел некую дверь, и почитал паспорт (ну вот захотелось почитать...)
п. 4.4. Уход за покрытиями: ... п.4.4.3 Не допускается контакт покрытия со следующими строительными материалами: цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т.п.
Я понять не могу, по замыслу производителя дверь должна быть закреплена в вакууме? Чем заделывать монтажные щели в проеме?
vadim d
vadim d
02.08.2014 в 11:30:14
zOrg, обсуждение на форумах " Мастер Сити" входных мет. Дверей запрещенно. При регистрации внимательно читайте правила!
z0rg
z0rg
02.08.2014 в 12:04:31
vadim d, упс. да, действительно, вспомнил, был такой момент. извиняюсь. сейчас подправлю.
вот так пойдет? мне ведь не дверь обсудить, а допустимость применения пены.
vadim d
vadim d
02.08.2014 в 12:37:16
Ставьте " некую" дверь хорошо закрепив механически (анкера; сварка И так далее ) пустоты заполните пеной , будет вам счастье. Пункт 4.4.3 относиться к пункту 4.4 уход за покрытиями. Другими словами "уважаемые рукажопы, не пачкайте дверь агрессивными веществами- хрен ототрете !"
HitCat
HitCat
Чебоксары
02.08.2014 в 15:37:32
ну так правильно пишут, покрытие, ведь, с лицевой стороны только, а там где пена будет, там нет покрытия.
