Ac
Ac
Домодедово
20.08.2014 в 01:55:44
ferritus написал : А какие ж/гвозди лучше взять? Сам я ими ещё не работал, но слышал что они быстро схватывают. Мне нужно так чтобы успеть нанести на 2 наличника и успеть выровнять/стянуть струбцинами.
я имел весьма отрицательный опыт с быстросхватывающими жидкими гвоздями, приклеил 12 пар комплектов наличников, а через они через трое суток начали потихоньку "отходить". теперь только сверхпрочные клеи, пена суадал, термо клеи. пока не нашел универсального решения...
Evgenn
Evgenn
Астрахань
20.08.2014 в 08:15:48
DoncovS написал : присмотрись вот к этим PT630N или TMTN-2345S
Я так понял у них разница в длине шпилек. А вот нам длинные шпильки не к чему? Мож смысла нет переплачивать?
Evgenn
Evgenn
Астрахань
20.08.2014 в 08:19:00
DoncovS написал : Шланг этот чем лучше витого? наверняка мешает работать?
Шланг скорее всего выполняет роль ресивера.
debe
debe
Пенза
20.08.2014 в 08:31:45
Evgenn написал : Мож смысла нет переплачивать?
да это не те деньги, чтобы задумываться))) вот вчера доборы 27-32 мм на 4 двери шлепал своим шпилечником. даже 32 прибиваются 35 шпилькой, с последующей фиксацией пеной (ну это любые пеной фиксирую, я про размер) и все без возни с термоклеем. а с 45-ми шпильками уже 40-42 мм доборы спокойно)) да и мультирасходка (шпилька 0,6/гвоздик со шляпкой 0,9) зачетно
Krock
Krock
Ростов-на-Дону
20.08.2014 в 14:12:00
DoncovS, витой шланг постоянно путается и цепляется за всё подряд. Был в начале витой, выкинул, и забыл как страшный сон. по поводу компактности размер 1sys 300х400х110 вес 6кг(со шлангом и пестиком)
sansansan
sansansan
Старый Оскол
20.08.2014 в 18:53:26
Krock написал : ... витой шланг постоянно путается и цепляется за всё подряд. ...
Поддерживаю про шланг. Набор у меня (по патенту Krock ;) трусти 630 + автокомпрессор не такой дорогой + обратный клапан, редуктор и реле от абака 50 литрового, аккум от 14.4 В шура декстер 1.5Ач хватает на 6 дверей целиком обналичить не жалея шпилек 30мм, лежит всё в спортивной сумке "временно" вес 6 кг. с сумкой. Отстрелял порядка 3тыщ шпилек, мой экземпляр начал бить 30 мм. примерно с 500й 25мм. шпильки, боёк не мог захватить 30мм, чего-то не хватало, весь разбирал, смотрел, консультировался с трустами не помогло, отсылать им на ремонт не стал, т.к. 25мм. бил стабильно.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
20.08.2014 в 20:37:21
debe написал : даже 32 прибиваются 35 шпилькой,
А ты в торец шлёпал что ли?
Evgenn
Evgenn
Астрахань
20.08.2014 в 20:40:08
debe написал : да это не те деньги, чтобы задумываться)))
А по поводу переплаты, ты прав. Не те деньги. Всегда стремился с запасом мощности всё брать. Вот пылик и пестик теперь в моей голове ;)
debe
debe
Пенза
20.08.2014 в 21:36:20
Evgenn написал : А ты в торец шлёпал что ли?
да сбоку фиг подлезешь.... если угол атаки шпилька/поверхность слишком острый - рикошет обеспечен)))
Evgenn написал : Вот пылик ,,,, теперь в моей голове
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=58933.75
DoncovS
DoncovS
Абу-Даби
21.08.2014 в 10:45:15
Ac написал : я имел весьма отрицательный опыт с быстросхватывающими жидкими гвоздями
Хороший,прозрачный,быстросохнующий клей и стоит не кисло,лишний пест тягать,носик вечно то засохнет то вообще сломается:( усё клею на титан65,нераспирайка. все равно пест для него тягаем и пеной одной и той же работаем.
Evgenn написал : разница в длине шпилек. А вот нам длинные шпильки не к чему? Мож смысла нет переплачивать?
Я когда 630й покупал тоже так рассуждал:( пару заказиков с узкими доборчиками отобъют разницу,дальше считай эта разница будет отбивать инструм.
Krock написал : DoncovS, витой шланг постоянно путается и цепляется за всё подряд. Был в начале витой, выкинул, и забыл как страшный сон.
да экспериментировал я с таким,это всё равно что к пестолю кило добавить,ну может это тока мне так не пошло:) поищите от аэрографов,5метров,узкий виток,мягкие,эластичные,тоже путаются,но чуть потянешь и раскручивается. Если конечно нужен ещё и как ресивер,то конечно ни куда не денешься от такого шланга,и прочих нагромождений:confused: Я так думаю пока что готовый агрессор на аке от шура по полезнее будет,возни с переделкой очень мало,стреляет от шпильки до бетона, инструм слегка обдуть можно,размеры меньше,стоимость не душит,шум на много меньше чем насоса в ящике,перенос удобнее,ну вес слегка больше,с акомой примерно 6 (без пистоля)
Mixel
Mixel
21.08.2014 в 10:57:10
Не, 6 кил это много.
