06.09.2014 в 00:00:55
а по точности реза пил.... важен диск имхо. у меня 5 разных дисков и все пилят по разному, и не просто по разному, а после каждой заточки по разному)))) лотерея аднака.... заводской макита и заводской фройд только и порадовали.... вош, вош мульти и макита мульти - не айс... но дюраль кромсать пойдет)))
06.09.2014 в 00:07:49
Движки на кресс были в наличии,по крайней мере были и на ис 20 по 1,5р и сами крессы 1200 по 5,5
8985.......7
06.09.2014 в 00:39:09
debe написал : а зачем?
Дим у тебя так же со шпиличником макитовским было, говорил, что супер лучше и быть не может, типа на фиг пневму, пока сам не попробовал) Пильни деволтом где-нибудь, может мнение поменяется, а может и нет...
06.09.2014 в 00:46:21
я о пневме своего мнения не поменял, если она будет с неприподъемным компрессором - не пойдет(((. аптечковый вариант рулит .... макита шпилечная остается основным инструментом благодаря мобильности и удобству. Про девольт спорить не стану, мне он даром не нужен, у меня рабочее место под макиту заточено. всеж она не самый худший вариант в целом. а в монтажнодверном ремесле вариант наилучший, по размерам, весу и приемлемому качеству резов. имхо.
06.09.2014 в 01:14:47
Уважаемые,
прошу совета!
как подобрать длину личинки на дверь с притвором?
06.09.2014 в 06:11:04
Разница габаритов между "М" и "Д" не особо заметна, таскал обе одновременно. Всё равно кроме торцовки в одну руку больше не возьмёшь, ну мож пакет какой ещё. Больше всего переживал, что в багажник вместо "М" не влезет, но по факту там разница пара сантиметров. При этом не большое увеличение габаритов значительно улучшает устойчивость. При том же размере диска, размеры запила больше. "Д" очень легко настраивается под подгонку углов наличников. "М" вообще изначально не нравилась именно эргономикой, повёлся на хвалебные отзывы...
Povetkin написал : как подобрать длину личинки на дверь с притвором?
Не понятен вопрос.
06.09.2014 в 08:21:45
Xewus написал : как подобрать длину личинки на дверь с притвором?
Один край должен быть длиннее. Я видел такие.
06.09.2014 в 08:40:59
DoncovS написал : Даже не помню когда в несущей стене делал паз под раздвижную,стены красить будете? обои? вполне возможно.что углы в скором времени придут в неряшливый вид.Чаще у производителя дверей или отдельно заказывают отдельную детальку.в неё дверка и приезжает.Вот это то что Вы хотели бы сделать а это сама деталька вернее её остатки.Сужение проёма всего на 20-25мм,долбить,штробить,выводить углы не надо,пылища,грязь ну итд. Только заказать и купить,мастер её установит.
Спасибо всем, кто ответил!
Я так понял, это называется фальш-четверть? Это какая то уникальная штука, или вполне стандартная?
Сейчас ремонт на такой стадии (начинаем шпатлевать) когда можно легко выштробить в стене (она кирпичная) выемку. Но ради 3 см это наверное делать бессмысленно. Да и не известно, какая нужна ширина. А покупать двери на этой стадии рановато, будут потом мешать.
