S_y_r_a_x написал :
chico63, Что-то в этом есть Наверное, вместо Ротбанда вполне подойдёт Ротгипс (у меня он просто уже есть в наличии). Не понятно только зачем, в этом случае, так много саморезов. Ведь гипс будет и так держать вмёртвую.
Насчёт именно Ротгипса ничего не подскажу. Но если это заменитель Ротбанда по сути, то вполне пойдёт.Только не используйте смеси на основе обычного цемента.
Сама коробка крепится длинными саморезами в бетонную стену, а ротбанд выполняет роль исключительно заполнителя щели и формирователя идеально ровного и прочного посадочного места под коробку. Он к коробке никак не "приклеивается" :) И это не нужно вовсе.
Тыльная сторона коробки обклеивается скотчем для того, чтобы не впитала влагу из ротбанда и не разбухла.
S_y_r_a_x написал :
chico63, скажите, а фоток проёма без наличников не осталось? Было бы очень интересно посмотреть!
Да стандартный проём в бетонной плите панельной многоэтажки 1985 года постройки. Двери давно поставил, голых проёмов нигде нету :confused:
Там по периметру получается клиновидная щель между коробкой и кромкой проёма шириной сантиметра 2 -2.5 снаружи и примерно 1-1.5 сантиметра в глубине.
А сверху ещё заметно больше - пришлось ставить дополнительный деревянный брусок ( тоже оклеенный скотчем с одной стороны ) шириной с коробку, а толщиной миллимов 40, ЕМНИП.
А сам клин тоже заполнялся ротбандом. Советские стандартные проёмы были с запасом сделаны, особенно в высоту.
Основные силовые элементы , как и в случае установки окон - это длинные саморезы и пластиковые дюбеля.
Правда, окна крепят на саморезы по бетону без дюбелей, но используют разные подкладочки. А здесь роль подкладочек выполняют выступающие на пару сантимов концы дюбелей.
Да, ещё момент - при сверлении перфоратором бетона желательно взять сначала бур на пару мм меньше, чем дюбель. А потом рассверлить другим сверлом или буром до номинала в безударном режиме.
Так отверстие в бетоне разбивается меньше и дюбель входит плотнее - это полезно в данном случае при точной регулировке зазора и вертикали.
При регулировке я вкручивал саморезы покороче. А вот когда всё схватилось - тогда засандалил нормальные длинные саморезы.
