Mixel написал : зачем от руки? бесплатный циркуль из обрезка фанерки делается за полчаса.. 3700 :swoon
Хорошая идейка, че раньше молчал.
23.09.2014 в 10:29:29
23.09.2014 в 10:30:38
vadim d написал : Хорошая идейка, че раньше молчал.
и ничё не молчал. поищи в каментах
23.09.2014 в 11:04:30
vadim d написал : Фото+ размеры предполагаемой двери
Mixel написал : плюс фото проёма.
Ширина проема - 97см, справа вверху есть выбоина.
Про размеры двери сказать не могу - дело будущего. Что-нибудь стандартное-бюджетное.
Вопрос: как лучше "подготовить" такой проем?
Слышала, что максимальная ширина, под которую стандартно делают проемы - 90см.
Здесь 97см - как-то слишком много.
23.09.2014 в 11:23:28
проём можно и до 100см расширить (под 90 см полотно). но. в вашем случае лучше сузить проём до 90 см. и сузить именно слева. так хоть место будет для наличника. справа заделать выбоины. ваш проём должен быть шире полотна на 10 см и выше на 6 см. от ламината и пр.
23.09.2014 в 11:31:25
Также при заказе двери не забывайте про третий параметр (Толщина стены)
23.09.2014 в 12:03:52
Дополню немного практическими советами для дамы... Это выглядит так, впадину справа выравниваете любой штукатурной смесью. Справа прикручиваете и скручиваете между собой деревянные бруски(один брус необходимой толщины и ширины найти трудно), обшиваете с двух стон полосками ГВЛ, шпаклюете - что бы потом обои приклеить. Толщина этого "пирога" должна соответствовать толщине стены справа, ну и естественно "пропеллерообразность" проема недопустима.
23.09.2014 в 16:36:26
Товарищи, я снова за советом по поводу петель. Morelli обломались, теперь варианты такие: Kolral, Аллюр или заказывать самому через инет. Что сможете посоветовать? (речь идёт о заказе разъёмных врезных петель)
23.09.2014 в 16:47:37
S_y_r_a_x написал : Kolral, Аллюр
Названия какие-то незнакомые - может я отстал от жизни? А Морелли почему обломались? Нет их, есть Арчи, Палладиум, Нора, да тот же Global - соотношение цена-качество хорошее
23.09.2014 в 18:31:13
vadim d написал : не забывайте про третий параметр (Толщина стены)
Глубина проёма это называется ;)
23.09.2014 в 19:52:37
dvernic написал : Нора, да тот же Global
Эту дрянь прямиком в помойное ведро. Вот апекс другое дело , и карты толстые и зазор нормальный и геометрия в порядке и даже саморезы стали класть приличные и при всем при этом цена вполне демократичная.
23.09.2014 в 20:21:29
Kosapuzii написал : Эту дрянь прямиком в помойное ведро. Вот апекс другое дело , и карты толстые и зазор нормальный и геометрия в порядке и даже саморезы стали класть приличные и при всем при этом цена вполне демократичная.
Апекс и нора-одноклассники, сейчас и в нору стали класть саморезы путевые, и карты боль-мень-ровные стали..только нора та что не в стикере а в коробочке
