vadim d
vadim d
01.02.2010 в 01:20:13
Колямба, наличники отходят через Год! да есть такое.Типа плохо приклеели. Обезжирьте Полюбому. Если есть обои ,подрежьте , дабы клеить к стене. Если клею ,все равно дублирую гвоздиком верх- низ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.02.2010 в 01:23:33
...в догонку ...поверхность, к которой должны быть приклеены наличники, должна быть обеспылена и прогрунтована
Коля-мба
Коля-мба
Вологда
02.02.2010 в 21:27:39
мужики всем спасибо за отклик НО клеить наличники наверно не стану так как не убедился в надежности такого монтажа
vadim d написал : . Если есть обои ,подрежьте ,
Палецкий написал : .в догонку ...поверхность, к которой должны быть приклеены наличники, должна быть обеспылена и прогрунтована
это больше подходит для установки отделачникам - у них есть время с этим возится для установщика возни много - мы однодневщики(в хорошем смысле слова один день-один объект).Время-деньги.
vadim d написал : Если клею ,все равно дублирую гвоздиком верх- низ.
а смысл клеить тогда?
Владимиp
Владимиp
03.02.2010 в 12:20:23
2vadim d Не могли бы прояснить по поводу углов при установке петель в марио риоли? по этим фоткам ничего не понял http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=73842&d=1239555693 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=73843&d=1239555693 почитал инструкцию, про углы ничего не сказано..
а все, вопрос отпал, петли предустановлены
vadim d
vadim d
03.02.2010 в 19:37:15
Владимиp написал : Не могли бы прояснить по поводу углов при установке петель в марио риоли?
И нетолько в них
Владимиp написал : а все, вопрос отпал,
Но тем не менее.. Петли вворачиваються в Наплав или второй притвор кому как :) толщина которого порядка Одного см. Сами понимаете это не совсем хорошо. Поэтому петли ставяться чуть пол углом чтобы стержни прошли глубже в само тело полотна и находились ближе к центру . Сверлить лучше через кондуктор. В противном случае процент ,совершить ошибку Нарушив соосность,Увеличиваеться. Удачи.
Владимиp
Владимиp
04.02.2010 в 05:53:56
2vadim d это все понятно, вот под каким углом относительно торца притвора? вверх-вниз-вправо-влево?
vadim d
vadim d
07.02.2010 в 20:03:41
TankBoy написал : Добрый день. Высота проема 200 см. Хотел двери Марио-Риолли, написали им, ответили, что не делают полотен высотой 190 см. На вопрос можно ли пилить их двери - ответили чертежиком (см ниже). Посему, посоветуйте нормального производителя дверей высотой 190 см... ВложенияPA130
Навеяло.как раз не давно попались Марио Риоли :) это уже было в теме. еще разочек. Заодно и темку АПну. Это конечно не 190 см но тем не менее. все в фотах . коментарии..... ну незнаю вроде и так все видно.
alexgp
alexgp
08.02.2010 в 11:12:45
Уважаемые гуру! Огромное спасибо за советы, данные в этой ветке. Они сподвигли меня поставить дверь самостоятельно, но по пути появились вопросы. Ввводная инфо:
есть проем 85см х 205см, новая дверь 70см х 200см с коробкой 3см х 7см в сечении (МДФ) Дера305. дверь с коробкой по ширине получается 76,6см, то есть по бокам остается по 4,2см. Всё это осложняется тем, что проем не по уровню и верх-низ коробки смещены относительно проема на 0,5-1,2 см. Сейчас проем уменьшен до ширины 80см с помощью двух обрезных досок 2,5см х 6,5см в сечении прибитых к боковым стенам, коробка собрана, петли и замок врезаны, всё это установлено в проем.
Пока всё это не запенено хочу задать вопросы:
  • правильно ли прибивать доски к стене, а не к коробке?
  • доски для уменьшения проема нужно использовать строганные или как с лесопилки (шершавые)?
  • нужно ли вообще использовать доски или лучше было бы это пространство запенить?
  • как лучше обыграть наличниками косые вертикальные стены (стены перпенликулярны закрытой двери, т.е. как бы дверь посередине корридора)? Фотки смогу сделать только завтра.
И еще по замкам вопрос: хозяйке захотелось не нажимные ручки, а круглые. Были выбраны мсмR500. Но в каждой ручке есть пружина и плюс пружина в замке! Вместе они оказывают сильное сопротивление: чтобы повернуть ручку нужно приложить большое усилие (если вместо круглой поставить нажимную, то всё нормально, т.к. больше рычаг). Как лучше поступить, чтобы сделать открывание более легким?
Кстати, при врезке замка была обнаружена металлическая скобка (хорошо, что не вылетела наружу).
vadim d
vadim d
09.02.2010 в 00:13:48
alexgp написал : Кстати, при врезке замка была обнаружена металлическая скобка (хорошо, что не вылетела наружу).
Да есть такое .Вот Вам пожалуйста http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=78032
alexgp написал : хозяйке захотелось не нажимные ручки, а круглые. Были выбраны мсмR500. Но в каждой ручке есть пружина и плюс пружина в замке! Вместе они оказывают сильное сопротивление: чтобы повернуть ручку нужно приложить большое усилие (если вместо круглой поставить нажимную, то всё нормально, т.к. больше рычаг). Как лучше поступить, чтобы сделать открывание более легким?
Ага ну Вот ПОСТ http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97322
alexgp написал : правильно ли прибивать доски к стене, а не к коробке?
К стене ,но иногда ПРИКРУЧАВАЛ к коробке (увеличивая Жесткость) не Ваш Случай.
alexgp написал :
Сухие.
alexgp написал : нужно ли вообще использовать доски или лучше было бы это пространство запенить?
Используйте.
alexgp написал :
alexgp написал : Фотки смогу сделать только завтра.
А лучше схемку с размерами.
alexgp
alexgp
09.02.2010 в 11:17:10
vadim_d спасибо! по ссылкам был, но как всё решилось с ручками не понял, неужели оставили такие тугие? я пока снял пружину в замке и ослабил на полоборота пружины в ручках, стало легче, но теперь язычок не всегда до конца выходит. чувствую, что лучший вариант - убедить хозяйку поставить нажимные ручки.
Про наличники: схемка с размерами. Извините за "художества" приходится в паинте рисовать.
Наличник полукруглый ширина 70мм. Фрезер есть. Какие есть идеи кроме "вот это ^%$#$", "фигасе" и т.п.?
vadim d
vadim d
11.02.2010 в 09:30:41
Наличник придеться распускать. мне кажеться немного, может просто Эл.рубанком пройтись пару раз.
