мужики появился вопрос : многие клиенты спрашивают можно ли установить обычные наличники (не телескопы) на жидкие гвозди есть у кого-нибудь опыт (хороший-плохой) расскажите плиз, потому как ставлю на ф.гвоздики сечением 1,4мм и затираю их воском.
31.01.2010 в 22:04:44
31.01.2010 в 22:43:56
Коля-мба написал : можно ли установить обычные наличники (не телескопы) на жидкие гвозди есть у кого-нибудь опыт
Есть.Ставил на клей.Наносите на наличник точками,ставите на место и сразу же снимаете.Пусть постоит рядом 3-4 минуты проветрится,потом ставьте окончательно на место.Все.Сидит "насмерть".Кстати,я и сами двери ставлю не на пену,а на этот клей.Правда проем должен быть подготовлен в размер.
31.01.2010 в 22:45:34
2Коля-мба Если есть к чему приклеивать - полоска твердой поверхности, хотя бы 20-30мм шириной. На жг Тити-бонд бежевый (желтый) баллон, и будет им счастье. Самое полезное при этом, что можно обои под них подсовыватьдо 10 мм, т.к. сохраняет упругость все время эксплуатации.
31.01.2010 в 22:52:01
проблемка в том что в моей практике(но слава богу не моя установка) я сталкивался с тем что примерно через год у зака отвалились наличники приклееные на ж.гвозди вот я и побаиваюсь.
31.01.2010 в 22:57:37
А с помощью клеевого пистолета никто не ставил?
31.01.2010 в 22:57:48
Samar написал : хотя бы 20-30мм шириной.
Вот это ключевое, ну и поверхность должна быть облицованной или из массива, просто к дсп или мдф не держит.
31.01.2010 в 23:38:03
в принципе я сейчас говорю закам - я наличники нарежу,а клей если оч.хочется сам или баз гарантии, как правило говорят - колоти возится не хотят:)
01.02.2010 в 00:27:07
Коля-мба написал : можно ли установить обычные наличники (не телескопы) на жидкие гвозди есть у кого-нибудь опыт (хороший-плохой)
Если при установке дверей нет необходимости натягивать наличник из-за кривизны плоскости стены, всегда клею наличники ..только не на жидкие гвозди , а на белый или безцветный силикон ..точками с шагом сантиметров 8 по центру (оси) наличника. Обьем точки типа половины чайной ложки без верха. Почему силикон? ..потому что отличная агдезия, не подсыхает при нанесении и есть возможность корректировки при установке, нет проблемм при возможном демонтаже при следующем ремонте. После приклейки фиксирую наличники малярным скотчем с шагом сантиметров 20ть сроком не менее, чем на сутки
01.02.2010 в 00:29:40
AlSh77 написал : А с помощью клеевого пистолета никто не ставил?
Клеевой пистолет не пригоден для выполнения такой работы
01.02.2010 в 00:40:03
Палецкий Вы пробовали?Просто я с ним ни когда не работал.
01.02.2010 в 00:56:03
AlSh77 У меня есть опыт работы с клеевым пистолетом, поэтому даже в голову не приходит использовать его при установке наличников
