DoncovS написал : ещё ж и все кнопочки макитовские защитные надо бы взломать
Выкинул их все нах..н. Оставил грибок.
27.09.2014 в 21:56:00
27.09.2014 в 22:20:18
Как и обещал, типа отчет) Взял сегодня на заказ самый острый из коллекции тупых дисков, ибо новый покупать не было времени. Поставил, попробовал пошинковать наличник, та-же загогулина вылазит, правда заметно меньше. Проверил еще раз угол наклона бошки - в норме (90 градусов типа). Когда начал проверять столик ()интересно стало, он вообще у меня ровный или нет), заметил одну штуку. Пластиковые вставки в поворотном столе (а я их как раз поменял на новые при последней замене диска), чутка утоплены по отношению к столику. Левая примерно на 0.5мм, правая почти на 1мм. (все замеры на глаз ессно). Наляпал на них малярки, все сразу стало норм. Короче, тупой диск (мне кстати до сих пор интересно, как он так быстро затупился, ибо сейчас я вообще перестал резать что-либо постороннее, кроме коробок и наличников) просто тупо продавливал заготовку, и вылазила эта загогулина)) По ходу ощупывания\обнюхивания люси проверил биение опорных подшибников (подергиванием ручками, как советовали уважаемые форумчане))), так вот я не знаю какой люфт на новой пиле, а на моей 8летней диск стоит практически намертво :yu Ну т.е. если качать влево-вправо, край диска ходит максимум на 0.5мм, и это еще надо учитывать, что он не идеально жесткий. Короче, две пластиковые фиговины заставили меня паниковать и поднять кипеж на форуме)
27.09.2014 в 22:59:49
vadim d написал : Я вообще диски снимаю , забираю домой, ну если реально парни стремные остаются на едине с мои "подружками"
А не проще с собой грибок забирать?) п.с. Хотя это только на люсе такая фича наверное..
27.09.2014 в 23:05:42
Ну тогда единственный вариант, который мне приходит на ум - длинный стальной тросик и наручники, штоб к батарее всё хозяйство пристёгивать))
27.09.2014 в 23:09:58
WEREG написал : ещё тихий час бывает днём..
Поэтому страюсь обговаривать для сборки верхние этажи, поскольку спускать не поднимать
Я даже спускать лишний раз не буду,я ж не грузчик,туда-сюда таскать еще двери-либо на этаже,куда все занесли,врезаю,что можно и потом разношу по этажам,либо на нужные этажи заношу двери и там поэтажно все делаю.
27.09.2014 в 23:10:44
Sirожа написал : Ну тогда единственный вариант, который мне приходит на ум - длинный стальной тросик и наручники, штоб к батарее всё хозяйство пристёгивать))
Можно в чумадан и под замок:). А если серьёзно - какую-то защиту от несанкционированного доступа иметь неплохо.
27.09.2014 в 23:12:24
Ну или поставить вилку с предохранителем,который незаметно вытаскивать перед уходом! :)
27.09.2014 в 23:18:16
Дверник написал : или поставить вилку с предохранителем,который незаметно вытаскивать
Лучше вставлять.... чтобы перегорал... Ага, мля!:mad::yu Кто пилил моей люсей и сжёг её???!!!
27.09.2014 в 23:18:51
olegla написал : Пару месяцев назад коллега пожаловался, оставил инструмент на заказе, наутро все коробки аккуратно попилены на чурочки по 40 см. Диск конечно в хлам. Так что бывает.
А я не понял,а зачем все коробки по 40 см напилили,на дрова что ли? :)
27.09.2014 в 23:24:31
Дверник написал : А я не понял,а зачем все коробки по 40 см напилили,на дрова что ли? :)
Наверное заки старые демонтированные коробки приготовили к отправке на дачу)
