sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.11.2014 в 22:45:08
Да, можно сместить под полотно в ту сторону, которая не входит в коробку, но тогда этот порожек - чтоб его - уже будет выдаваться за пределы коробки на 3мм.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2014 в 23:00:07
sanchez521, дверь чаще открыта или закрыта?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
03.11.2014 в 23:10:14
Ну я пока там не живу - делаю ремонт, но практически уверен, что чаще открыта будет. Это дверь на кухню. Думаю, что закрыта она будет только во время адской готовки на кухне.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.11.2014 в 23:14:01
sanchez521,ну так делайте
sanchez521 написал : Задвинув порог вглубь, так чтобы он был вровень с коробкой со стороны открывания двери,
Evgenn
Evgenn
Астрахань
04.11.2014 в 08:09:03
debe написал : ставьте по центру полотна, лишь бы при открытой двери смотрелось хорошо.
Мои мысли написал, даже добавить нечего +100500
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
04.11.2014 в 09:35:49
При открытой то двери смотреться будет хорошо даже если не под полотном поставить, а на границе с полотном. Интересно, как сам КД предполагает установку порожка (напомню, они от 28мм шириной) точно под полотном без выбора будет ли дверь чаще открыта или закрыта? Или все же существуют пороги поуже?
dvernic
dvernic
04.11.2014 в 09:58:20
sanchez521 написал : Поставил дверь КД. В этом проеме будет стык ламината с ламинатом. В каком месте дверной коробки делать молдинг (порог)? проблема в том, что порожки шириной от 28мм (и то не того цвета, что хотелось бы) и даже больше. А та часть дверного полотна, которая входит в проем коробки - 25мм, остальные сколько то там миллиметров дверного полотна выходят за пределы коробки (не знаю как называется: чеверть, притвор?). Т.е. если ставить молдинг под полотном, то он будет торчать по полтора миллиметра с каждой стороны. При этом с одной стороны коробки он будет за пределами самой коробки на 1,5 мм. Задвинув порог вглубь, так чтобы он был вровень с коробкой со стороны открывания двери, получим порог, выглядывающий с другой стороны из под полотна уже на 3 мм. Как поступить?
Геометрические размеры элементов коробки и полотна КД:
  • толщина полотна - 42 мм
  • толщина наплава (четверти) - 15 мм (значит часть, которая заходит в коробку - 27 мм)
  • ширина притвора коробки - 28.5 мм (без уплотнителя)
При установке порожка надо учитывать, как плотно прижмется дверь к коробке по всему периметру, т.е. зависит от квалификации мастера и геометрической стабильности полотна и коробки. Как правило, зазор между полотном и коробкой получается до 2 мм. Значит, четверь выглядывает на 17 мм по отношению к линии коробки. Да и коробка не ставится вровень с плоскостью стены, а немного углубляется с учетом небольших отклонений в стенах и для обеспечения плотности прижатия наличников к стенам. А если глубина стены немного больше глубины коробки, то (чтобы обойтись без доборов) может придется и больше утапливать коробку.
Поэтому определитесь, по какой линии будет стоять коробка и рассчитывайте. Может получиться так, что при определенном углублении коробки порожек будет вровень со стеной и скроется полностью под дверью.
Р.S. Ответная часть замка имеет боковые стороны неодинаковой ширины для регулировки прижатия полотна. С завода приходит тонкой стороной к стороне открывания. Если надо плотнее прижать дверь, ответка переворачивается толстой стороной к стороне открывания.
kraku
kraku
04.11.2014 в 14:10:43
Большое спасибо всем кто откликнулся :)
MDN написал : Если нравится сначала сэкономить 1 рубль,
В том то и дело, что не экономила я :help У нас квартира далеко, мастера не горят желанием туда ехать. Потому и сказала своим рабочим что посмотрите (там еще двери с подвыподвертом - одна сдвижная, одна складушка), если не будете справляться - позвоните, привезу установщика. Спросила нужен ли какой инструмент, сейчас же проще с этим, можно в аренду любой взять, за мой естественно, счет. По итогу с механизмами справились, а стандартную работу закосячили в ноль. Вообще они сколько попросили за работу, столько и платила не торгуясь - 5 тыс. за квадрат, за эти деньги делали стяжку, стены, плитку в комнатах, ламинат, покраска и оклейка стен, ванная полностью, выстроили стенку для встроенного шкафа. Не делали - теплый пол, разводку электрики, воды (другие ребята занимались), потолок тоже натяжной. Так понимаю по ценам они даже должны были в плюсе малеха оказаться? :confused: Самое обидное какие то работы сделали очень хорошо, плитку на полу установщики шкафа ради любопытства лазером стрельнули, стенку выстроенную - вообще идеально сделано сказали. Ну потому и понадеялась на тщательность...
MDN написал : Один чёрт в домашних условиях у большинства восстановить не получится (новая дверь!, была), тем более такие пропаханные канавы.
Ну вот да, кто этим будет заниматься? Этим, понятно, уже не доверишь (( сама не умею
MDN написал : лично мне это как серпом по фаберже
Фаберже вроде нету, но ощущения походу идентичные ;)
kraku
kraku
04.11.2014 в 14:12:19
dvernic написал : Посмотрел бы я , как Вы повели себя в данной ситуации - купили бы новые двери, или пытались бы как-то отремонтировать. Когда беда не коснулась - многие готовы пофилософствовать. Как WEREG предлагает - оптимальный вариант. В процессе эксплуатации нет гарантии, что двери нечаянно ударены или еще что-то. Вот тогда печалька - второй раз куплены двери... А так отреставрировать, через неделю все забудут, где подмазано.
Этот аргумент приводят тоже. Ну так ведь если бы мне эти двери в подарок достались процентов на 30-40% другой разговор (типа как бытовуха всякая продается с вмятинами и пр.), можно и с реставратором поморочиться. Вы же машину новую с коцанным бампером не захотите по цене новой. Да ладно бампер, тут же вообще косяк неустранимый, всегда будет виден и всегда будет вызывать ощущения фаберже))
kraku
kraku
04.11.2014 в 14:16:22
По итогу от фабрики пришел ответ, что замена только закосяченного - половинка одной двери, полностью полотно другой, стояк + добор будут стоить все вместе 9500. От общей платы за работу это будет меньше 3%. Предложу рабочим заказать все новое за их счет.
Ставя себя на их место, я бы сама предложила так сделать. У нас по работе косяки когда случаются бывает так что и работу делаем и полностью бесплатно, при куче извинений.
Мне кажется так будет нормально?
debe
debe
Пенза
04.11.2014 в 17:45:39
kraku написал : Мне кажется так будет нормально?
вполне, лишь бы рабочие с этим были согласны и не свинтили(((
