27.05.2016 в 14:06:15
монтаж бай написал: на сколько бы я критично не относился к шаблону солдатова, но после его приобретения вообще отпали вопросы с разметкой магнитной ответки с позицированием от резинки. хотя и минусов шаблона в другом тоже хватает.
монтаж бай, не) Я как Баба Яга - против)) Не шаблонов, но универсальных.)
Семь раз отмерь, один раз об дверь.
29.05.2016 в 13:45:07
Хочу спросить совета профи, как грамотно установить рядом расположенные двери в узком коридоре:
Собственно, смущает, что траектории открытия дверей кухни и санузла перекрываются. Установить двери с открытием вовнутрь (т.е. в санузел и в кухню) - значит создать себе не меньшие неудобства в пользовании. Какие могут быть варианты? Спасибо всем откликнувшимся!!!
29.05.2016 в 20:30:43
Anna_last, В санузел сделать правое открывание никак ? Там что то стоять будет ? Правда полотна все равно контактировать будут , но зато при открытом санузле вход в кухню перекрываться не будет ...
29.05.2016 в 20:37:35
Anna_last, В санузел сделать правое открывание никак ? Там что то стоять будет ? Правда полотна все равно контактировать будут , но зато при открытом санузле проход в кухню перекрываться не будет
29.05.2016 в 20:45:56
Anna_last, Либо Дверь "Кухня" сделать открвание в кухню либо оставить так как есть. Так или иначе дверь на кухню будет постоянно открыта за редким исключением. так что проблем с пересеканием особо нет.
29.05.2016 в 23:34:41
plombir написал: Anna_last, В санузел сделать правое открывание никак ? Там что то стоять будет ? Правда полотна все равно контактировать будут , но зато при открытом санузле проход в кухню перекрываться не будет
plombir, нет, ничего стоять у той стены не будет. Технически можно сделать правое открывание. Смущает, что в таком случае при открытии двери туалета будет прямой просмотр из кухни-столовой. Ну, скажем, сидят люди за столом и наблюдают как открывается туалет... Ну Вы понимаете... :eek:
vadim d написал: Anna_last, Либо Дверь "Кухня" сделать открвание в кухню либо оставить так как есть. Так или иначе дверь на кухню будет постоянно открыта за редким исключением. так что проблем с пересеканием особо нет.
vadim d, В этом Вы правы. Действительно, кухонная дверь по большей части открыта.
А ведь бывают раздвижные двери? Если дверь туалета будет не распашной, а раздвижной вправо? Или это глупость с моей стороны? Не судите строго, я же дилетант. :confused: Просто хочется сделать грамотно, пока еще есть такая возможность.
29.05.2016 в 23:49:17
Anna_last, а чем вот это
Anna_last написал: Если дверь туалеты будет не распашной, а раздвижной вправо?
будет отличаться от этого
Anna_last написал: Смущает, что в таком случае при открытии двери туалета будет прямой просмотр из кухни-столовой. Ну, скажем, сидят люди за столом...
30.05.2016 в 00:06:24
Marozoff, ну да, тоже будет просматриваться из столовой. Плюс только в том, что двери не будут конфликтовать при открытии.
А можно еще один вопрос дилетанта? Собиралась ставить двери последними. В принципе, ремонт уже на завершающей стадии, остались полы (ламинат) и обои. Так вот, строитель настаивает, чтобы двери (или хотя бы дверные коробки) установили ДО ламината и обоев. Аргументирует тем, что после установки коробок может понадобиться доработать стены вокруг них, могут быть щели, требующие устранения. Правда, положено стелить ламинат и клеить обои после дверей?
30.05.2016 в 06:50:15
Anna_last написал: В принципе, ремонт уже на завершающей стадии, остались полы (ламинат) и обои. Так вот, строитель настаивает, чтобы двери (или хотя бы дверные коробки) установили ДО ламината и обоев.
Но вот эта тема обмусолена 100 раз. Двери это последний этап ремонта, после установки никаких штукатурок и шпатлёвок с устилкой полов быть не должно. Если мастер так говорит значит квалификация мастера требует ожидать лучшего.
30.05.2016 в 08:53:34
Ламинат стелите,до!!! Разберитесь только со стыками в проеме( из расположение в проеме обсуждалось несколько раз. Сан тех кабина будет завалена в сторону туалета -ванны , не знаю почему но это частое явление уже кажущееся правилом. Пройдите с мастером с длинным уровнем и проверьте все проемы, если двери будут с теленаличникми. Уклон до 5 мм не страшен , а ямки и другие криволенейности можно легко исправить при наличии правИла и до монтажа дверей.
30.05.2016 в 14:04:52
Evgenn, vadim d, вот и я удивилась, потому что читала, что двери ставят в самом конце, после полов. Про стыки в проеме - помню. Буду искать грамотного мастера по установке дверей. Вадим, а Вы в Крым не собираетесь? ;)
30.05.2016 в 15:58:06
Anna_last, Так же замечу, что проем в кухню очень широкий. Даже для 80-ки. В кухни обычно ставят 70-ки. А дверь купе в кухне не сильно помешает? Собсно выбор: либо (по схеме) слева дверь съест 70-80 см, либо справа съест купе 65-75см.
