Mixel написал : под 54-й добор нужно делать четверть на коробе (для толщины 105мм).
Да, это уже понял.
09.11.2014 в 20:31:34
Да, это уже понял.
09.11.2014 в 21:43:48
ComandorED, Просто на всяк случай , есть коробки у ЗДИ "110". "Танцев" будет меньше + экономия на Доборах.
09.11.2014 в 21:55:23
vadim d написал : ComandorED, Просто на всяк случай , есть коробки у ЗДИ "110". "Танцев" будет меньше + экономия на Доборах.
там видимо уже куплено усё..
09.11.2014 в 22:02:07
И еще Один момент чот в памяти отложилось ,что добор"Папа-Мама" то "пополам" не получится.
09.11.2014 в 22:04:51
vadim d написал : Если куплено без врезки можно будет поменять.
Поменять то можно, но коробка 110 мм а стена 105 мм ванна и 102 мм туалет , будет щель между стеной и наличником . Разве нет? Доборы не покупал , только коробка и наличники , без врезки.
09.11.2014 в 22:08:16
vadim d написал : И еще Один момент чот в памяти отложилось ,что добор"Папа-Мама" то "пополам" не получится.
Там добор такой наверно это мама-мама....
09.11.2014 в 22:12:21
ComandorED написал : Поменять то можно, но коробка 110 мм а стена 105 мм ванна и 102 мм туалет , будет щель между стеной и наличником . Разве нет? Доборы не покупал , только коробка и наличники , без врезки.
Нет щели не будет если все сделать правильно.
vadim d написал : "Танцев" будет меньше
Да "Мама-Мама" если такой тогда да в целях Экономии можно будет использовать его "пополам"
09.11.2014 в 22:14:10
... об этом? влвц для примера.
