22.09.2017 в 16:26:30
#6117521
TankBoy написал: Замки Agb mediana polaris по чертежу ширина 18мм, по микрометру выходит 17.7мм. Если паз выбирать фрезой 18мм, то получаются зазорчики небольшие и замок входит свободно, так и должно быть? Или он внатяг должен входить?
TankBoy, а что полотно ободрано с краю?
зы. если зазор сделать равномерным по периметру - то будет эстетично на мой взгляд
22.09.2017 в 20:08:39
#6117644
На фрезе то может и написано 18. А по факту в пазу?
22.09.2017 в 20:32:44
#6117658
cau написал:
cau,
Это старая дверь - на выброс, как раз для тренировок (поэтому и паз не по середине). )))
28.09.2017 в 20:33:45
#6122108
такой вопрос, а подделка под AGB есть? в нашей деревне по рекомендации "Крейсера" нашел AGB по цене 1680 р. в интернет магазине 700 замок и 205 ответная планка итого 905 рублей. разница даже с учетом доставки более 2тыс рублей выходит. на самом деле много чего покупал, но там я хоть разбирался, а тут в замках как свинья в апельсинах. могут левые какие подсунуть? как их вобще проверить можно?
28.09.2017 в 22:18:56
#6122168
Andrey099 написал: AGB по цене 1680
Это больно дорого. Они обычно не более 900 руб. Сам я замки давно не покупал, цену знаю по накладным клиента. В последний раз (недавно) такую цену видел от магазина который рядом с "Софьей" центральный корпус 2-й этаж. Эти замки шли в серо-коричневой обёрточной бумаге, без саморезов, ответки отдельно, россыпью. Без саморезов и блистера дешевле, так и берут их наши магазины.
12.10.2017 в 00:28:43
#6132621
12.10.2017 в 15:49:53
#6133121
12.10.2017 в 22:43:45
#6133520
Точно живой!? В зеркале отражаешься? :scare
13.10.2017 в 08:03:11
#6133779
vadim d написал: есть кто живой)))?
vadim d, через несколько десятков лет будет актуальный вопрос :D
13.10.2017 в 18:17:34
#6134215
Поставил двухстворчатую дверь. Вроде все гуд. Но где две двери сходятся - одна дверь нижний угол выходит на сантиметр вперед. Дверь при закрытии как бы пружинит. Если при закрытой двери посмотреть на петли( в щель) -две карты соприкасаются. У другой двери между пластинами петли расстояние есть. Никак не пойму -визуально петли на обоих дверях одинаково , марка петель одна.
13.10.2017 в 22:46:15
#6134487
rusfar, Одно из полотен или даже два, немного винтом по плоскости. Такое сплошь и рядом на установках. Это лечится сдвигом части петлевой стойки противоположного к выпирающему углу. Или сместите нижнюю часть стойки, которая рядом с выпирающим углом. Другое, дверь при закрытии пружинит, значит край полотна закусывает уплотнитель на стойке, или сама петлевая стойка винтом.
#6134488
rusfar, стойка коробки, та, которая пружинит, вывернута. Если полотна не "сошлись", а стойки коробок стоят строго по уровню, значит, полотна/полотно пропеллером...
13.10.2017 в 23:06:02
#6134505
К словам коллег хочу добавить. В таких случаях надо определиться какое полотно будет основным, какое второстепенным. Стойка первого выставляется строго по вертикали, чтобы от наклона не было самопроизвольного движения. Стойка второго может отклонятся, чтобы максимально поймать параллельность торцов. В принципе, как говориться, "прикинуть knob к носу" стоит ещё до врезки фурнитуры если дизайн полотен позволяет варианты.
13.10.2017 в 23:22:14
#6134514
Под петли вкручиваю 2 самореза для крепежа к стене, на одной из нижних петель один саморез, чтобы облегчить сдвиг для ловли параллели.
