vago083050
vago083050
01.12.2014 в 00:05:39
Evgenn написал : Нука поподробней. Софью скока ставлю чот не пойму о чём речь?
AGB Duetto
dvernic
dvernic
01.12.2014 в 00:21:31
vago083050 написал : Вот техничка AGB modello 701
Огромное спасибо, vago083050! Общая ширина тела 46 мм. 4 мм остатка я думаю, достаточно. Ваше мнение, монтажники-практики?
eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
01.12.2014 в 00:34:19
dvernic, а на чем будет висеть полотно, обвязка поперчная вокруг стекла есть ?
ТГ @kartuz_martuz
dvernic
dvernic
01.12.2014 в 00:39:06
Да, по контуру. Как здесь, только одна створка
vago083050
vago083050
01.12.2014 в 00:51:16
dvernic, есть вариант у Kale под цилиндр
dvernic
dvernic
01.12.2014 в 01:06:21
vago083050 написал : dvernic, есть вариант у Kale под цилиндр
Отлично! Здесь запас еще больше. Проблема решена. Всем участвующим в решении проблемы спасибо. Осталось разобраться с силиконовым уплотнителем.
Evgenn
Evgenn
Астрахань
01.12.2014 в 22:22:07
eric написал : Но дум и сейчас Софья сделает при необходимости.
Ездил в Ростов в представительство Софьи и там было общение с ихним сервисменом, так он сказал, что они поменяли полностью подход к изготовлению и усовершенствовали раздвижки. Облегчили мастерам жизнь. Про этот механизм спрошу. Не видел у них. Хотя в шоуруме у них все образцы стоят.
dvernic
dvernic
01.12.2014 в 23:10:24
Evgenn написал : они поменяли полностью подход к изготовлению и усовершенствовали раздвижки. Облегчили мастерам жизнь. Про этот механизм спрошу. Не видел у них. Хотя в шоуруме у них все образцы стоят.
Раздвижной механизм они поменяли: стал более мощный, менее шумный за счет измененного профиля рельсы и конструкции роликов. Двух и трех ручейковые рельсы теперь в одном корпусе. Сам корпус теперь крепиться не через брус к стене, а через монтажный профиль. Декоративная планка теперь пристегивается к корпусу рельсы. В самом деле, стало проще монтировать.
dvernic
dvernic
01.12.2014 в 23:11:50
dvernic написал : Осталось разобраться с силиконовым уплотнителем.
Вопрос закрыт: решили поставить мебельные силиконовые амортизаторы
Alex_O
Alex_O
03.12.2014 в 20:18:36
Здравствуйте! Подскажите, как двери установить в дверной проем в туалете, который с одной стороны шире чем с другой? Штукатур дерьмо попался, я жил тогда в другой квартире, как приехал, слов не было, штукатура и след простыл. Перештукатуривать не будем, плинтуса керамические уже приклеены, такие не продаются нигде. Что можно сделать? Вижу такой вариант - ставить двери по внешней стене. Добор резать вдоль не прямо, а под углом. Чтобы наличники внутри туалета примыкали к плитке. Можно, конечно, всю плитку в туалете снять на этой стене, увеличить толщину штукатуркой, приклеить плитку. Но это не вариант. Фото выкладываю.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.12.2014 в 20:25:49
Alex_O, а если дверь по внутренней стене , а снаружи локально подштукатурить ? к тому же коробка обычно 70-75 мм
