14.05.2019 в 21:20:31
#6613647
cau, красные такая гадость, такая гадость. Оранжевые не чета им. Работаю только с оранжевыми, разок купил красные, долго плевался, выбросил после одного объекта. Усилие закрутки саморезов в красные дюбеля в три раза больше чем в оранжевые такого размера.
15.05.2019 в 07:08:56
#6613801
Крейсер, может не повезло? гдето год-два назад тоже купил красных и чёт они какието фиговые были, хрупкие, не такие к каким привык. искал им замену уже. потом както опять прикупил красных - и они пять были превосходны :) всегда плотно входят в отверстия и отлично там сидят. кирпич, бетон - пофиг. даже в ГКЛ иногда использую - лучше чем ничего и лучше чем другие обычные дюбели.
усилие закрутки? я в основном шуриком :)
15.08.2019 в 21:12:30
#6669616
Здравствуйте, мне нужно установить вторую входную дверь. Дверь деревянная, тяжелая, коробка запилена под 45 градусов, с порогом. Ширина дверного проема 94-95 см (по кирпичу, незаштукатурено), ширина собранной коробки 86 см. Соответственно, надо по 5,5 см с двух сторон как то добрать. Думаю заштукатурить по 1,5 см, для начала, потом заложить с каждой стороны по три деревянных брусочка 40х40 (перпендикулярно коробке). Потом заштукатурить оставшееся пространство вровень с брусочками. И тут у меня есть пара вопросов... Вообще, я правильно мыслю? Можно штукатурить проем по размеру дверной коробки, без зазора? Пену не хочется использовать, она ухудшит звукоизоляцию. Петли на двери так называемые универсальные, неразъединяются. Как в таком случае крепить дверь одному? Видел на ютубе, что дверь сразу крепят к коробке, а потом уже коробку к проему. Тоже не особо удобно, может есть какие то хитрости?
16.08.2019 в 01:37:18
#6669774
Dima1060, во первых можно заузить проём штукатуркой с обеих сторон до 88 см. Во вторых пена всё таки там нужна. Если одному, то можно вставить дверь в проём и открыть полотно чтоб не упала. Подложили чурбачок нужной толщины для уровня. Крепите со стороны полотна, затем другую сторону и пена.
16.08.2019 в 18:06:32
#6670118
А можно зазор для пены уменьшить до 5 мм? Не хотел ставить наличники, а 5 мм можно уголком закрыть. И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания? Строгать что-то не хочется, картон мягкий слишком...
17.08.2019 в 01:54:11
#6670380
Dima1060, можно уменьшить до нуля, раньше двери стояли без пены, но поскольку есть пена то она облегчает работу и оптимальный зазор 1 см. А для распора подойдёт всё что угодно. Главное толщина была подходящая
17.08.2019 в 02:10:28
#6670382
Я читал, на этом форуме, что пена нужна чтобы компенсировать расширение/сжатие коробки от изменения влажности
17.08.2019 в 02:19:21
#6670383
Читать можно всё что угодно, сделайте как делает большинство и забудьте
21.08.2019 в 07:14:01
#6672945
Dima1060, немного не так, монтажный шов необходим для того что бы влага со стен не переходила на дверной блок и коробкой её не впитывала. В ГОСТе толщина монтажного шва прописана 15 мм, только при такой толщине пена более стабильно себя ведёт, поэтому при ширине дверного блока в 865 мм оптимальный размер дверного проёма должен быть шире на 30 мм и составлять 895 мм.
Dima1060 написал: А можно зазор для пены уменьшить до 5 мм?
На свой страх и риск можете делать что угодно.
Dima1060 написал: И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания?
Коробку к проёму нужно крепить жёстко!
23.08.2019 в 15:02:08
#6674376
WEREG написал: монтажный шов необходим для того что бы влага со стен не переходила на дверной блок и коробкой её не впитывала
Хм, а откуда в дверном проеме возьмется влага? Заштукатурю цементной штукатуркой, она высохнет и...все, откуда влага. Когда старую штукатурку сбивал - она была как пыль.
WEREG написал: Dima1060 написал: И еще вопрос, что лучше использовать для распора двери в проеме во время запенивания?
Это понятно, я имел ввиду, когда прикрепил коробку и начал пенить, что лучше вставить в зазор между дверью и коробкой. Или если я коробку прикреплю в шести точках (по три с каждой стороны) - уже пеной ее никак не разопрет?
17.09.2019 в 16:45:58
#6690460
Спасибо! Информация полезная, но если бы я ее прочитал пораньше , то было бы лучше для меня, а так я мучался с установкой 3 дня
26.09.2019 в 17:15:28
#6697066
Подниму темку. Подскажите, а в старую пятиэтажку дверь как лучше поставить? У меня скосы бетонной плиты с двух сторон к коробке подходят. Если их болгаркой спилить - получится 86-90 см. Пилить по большому размеру?
26.09.2019 в 17:27:34
#6697073
m4e, Если сделаете проем 90см. поместится дверь 80см. А какая дверь стояла прежде?
26.09.2019 в 17:36:27
#6697083
eric, родная 80 - сейчас там и стоит. Коробка там утоплена - я так понимаю, чтобы новую коробку поставить - нужно всё срезать и всобачить.
26.09.2019 в 17:43:24
#6697090
m4e, Фото не помешает. Но полагаю если сейчас там дверь стоит то сначала её установили, а потом сделали откосы. Если так то там не резать, а сбивать надо будет.
