Alex_O написал : А как же Софья?
ну вот и остается софья и немного поколдовать чтоб вид был более-менее приличный . но это надо еще вертикали проверить , а то может все несколько грустней
03.12.2014 в 21:02:33
03.12.2014 в 21:03:25
Alex_O написал : Я бы все перештукатурил, придется напольный керамический плинтус отбивать,
Alex_O написал : Вверху слева ширина 6 см, справа 7,3. Внизу слева 6,6 см, справа 6,1. :confused:
Тут надо все хорошо промерить: обе стороны стены делают эту разницу (клин) или одна и которая. Важно не только сравнять ширину проема, но и вертикаль соблюсти. По замерам определить какую сторону следует штукатурить, возможно не ту, на которой плинтус.
03.12.2014 в 21:04:05
Пошел изучать телескопические наличники:swoon
03.12.2014 в 21:05:21
stroyman написал : Тут надо все хорошо промерить: обе стороны стены делают эту разницу (клин) или одна и которая. Важно не только сравнять ширину проема, но и вертикаль соблюсти. По замерам определить какую сторону следует штукатурить, возможно не ту, на которой плинтус.
На другой стороне все еще хуже - там плитка)))) Сбивать придется. Скорее всего её и нужно штукатурить. Я вас понял.
03.12.2014 в 21:12:45
Попались сего дня ручки на одном заказе двух видов, но одного производителя ЛинеаКали: Первые - в розетках по пять дырок, то есть всего 10, в комплекте десять шурупов и две стяжки. Вторые - только по три дырки. Как крепить? Все ручки по шесть шурупов, чтоб на всех система крепления была идентичная? Или те, что многодырчатые всё же ставить на 10 шурупов? Или шесть шурупов со стяжками? А сверлить ли в малодырчатых дополнительные дырки, чтоб усилить крепление. stroyman, ай нид ё хелп!
03.12.2014 в 21:17:57
Alex_O написал : На другой стороне все еще хуже - там плитка)))) Сбивать придется.
Придется поверить, но по фото - ни на одной стороне стены с проемом не видно плитки:confused:
03.12.2014 в 21:30:37
stroyman написал : Три для шурупов и 2 для стяжек.
А куда остальные шурупы???
stroyman написал : Стяжки в комплекте есть?
Нет, там шурупы даже декоративной накладкой не скрывются. А даже если б и были, то в замке отсутствуют отверстия соответствующие ручке. Такие Ежкин кот, я сделал одну дырку сверху и две внизу, а тут наоборот нарисовано. Нет мне прощения.
03.12.2014 в 21:32:08
03.12.2014 в 21:34:44
stroyman написал : Придется поверить, но по фото - ни на одной стороне стены с проемом не видно плитки:confused:
Есть.
Думаю бетоконтактом намазать и прям на нее новую наклеить, соблюдя толщину))
03.12.2014 в 21:41:06
В таком проёме можно делать всё в одну толщину, 75 или сколько там максимальный размер, никто щель под наличником не увидит. Сколько сантиметров от угла до угла по этой стене?
