eric
eric
Москва, Сочи, Адлер, Сириус
13.12.2014 в 23:49:43
sansansan, Собирается портал, выставляется в проёме вплотную к мет. кокоробке. Проверяем уровни, ставятся распорки при необходимости и запениваем без фанатизма.
ТГ @kartuz_martuz
sansansan
sansansan
Старый Оскол
14.12.2014 в 00:05:17
eric написал : sansansan, Собирается портал, выставляется в проёме вплотную к мет. кокоробке. Проверяем уровни, ставятся распорки при необходимости и запениваем без фанатизма.
спасибо, это если все стороны ровные и под 90, а тут верх будет от двери и выше, справа под 90, а слева по стене вообще внутрь проёма которая ;( т.е. каждую сторону вымерять по месту и проще поди крепить по отдельности. Рейки там не подсунешь, так бы шпильнул до пены.
Думаю, верхушку расклинить сначала, стороны намерять отпилить, всё снять и собрать этот кривой портал... только вот эти углы разнокалиберные умаюсь копировать. А к расклиняной верхушки приставить разнонаправленные стороны и чем бы их подкрепить до схватывания пены?
Гocть.
Гocть.
14.12.2014 в 00:36:28
sansansan написал : А к расклиняной верхушки приставить разнонаправленные стороны и чем бы их подкрепить до схватывания пены?
Так расклинить тоже. Я например расклиниваю кусочками розового ППУ. И потом запениваю. ППУ достаточно упругий.
debe
debe
Пенза
14.12.2014 в 09:38:49
stroyman написал : Пример опасный.
нет
stroyman написал : Длинный вал вирутекса работает вкупе
я не предлагал тут кажется фрезеровать глубже 75 мм. а как там и чего работает я понимаю оч. хорошо.
Evgenn написал : Если руками врезать а не ручкой крутить можно глубже зайти а на вире нет
да, постоянство подачи важно...
pavel_zin написал : спиральные канавки (для отвода опилок как я понимаю)
не знаю, для чего эти канавки... в подшипник вставлена бронзовая втулка, в которую установлены ролики, которые и ходят по нарезкам. довольно сложный узел, зачем такое городить ради опилок? может это для гашения паразитных вибраций от сложного "вращательно-скользящего"))) движения в паре вал -подшипник, при наличии необходимого зазора в этой паре...
pavel_zin написал : нельзя ли не прибегая к услугам токаря самому нарезать не внутреннюю резьбу в теле фрезы, а наружнюю на 6-мм хвостовике?
не вариант... лучше зажать обычную китайскую фрезу в патрон дрели в стойку, обычное сверло в патрон и на платформу стойки.... сверление наоборот... потом отрезаем хвост и режем резьбу. а уж тут самое главное...доводка торцевой посадочной поверхности фрезы на бруске. я это и после токаря делал, иначе никак в наших реалиях.... а с нарезкой резьбы на теле хвостовика - лучше запрессовка на горячую)))
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
14.12.2014 в 13:31:46
sansansan написал : Подскажите, пожалуйста, как проще деревянные доборы(25см) к железной двери прицепить.
Тут тема есть, спецом по этим доборам/откосам на входные двери
stroyman
stroyman
Омск
14.12.2014 в 18:19:19
debe написал : нет
Что нет? Ты можешь баловаться самоделками, вращающимися 25 000 об. мин.(!!!) сам, сколько угодно, но советовать это делать другим - НЕ НАДО!.
rhcp
rhcp
14.12.2014 в 20:56:38
Прошу помощи по двери. Имеем следующую картину Изначально была дверь 90 см и открывалась она в зал, перекрывая много места Сейчас рассматриваем складную дверь с открытием влево, чтобы створки легли на стену, не выступаяя за нее Вопрос по самой установке двери- возможна ли установка коробки в плоскость ближе к залу (там будут наличники), а справа и вверху сделать добор и наличник? Как оформить левую часть? Или это невозможно и дверь придется устанавливать ближе к коридору, тогда доборы пойдут ближе к залу Спасибо
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.12.2014 в 21:29:59
rhcp, здравствуйте. Если хотите открывания в коридор и доборы со стороны коридора, то добор не позволит полотну дойти до стены.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
14.12.2014 в 21:34:17
rhcp, если дверь открывается примерно на 90 градусов, всё должно получиться. Было бы больше 90 - добор бы мешал.
debe
debe
Пенза
14.12.2014 в 21:54:38
stroyman написал : Ты можешь баловаться самоделками, вращающимися 25 000 об. мин.(!!!) сам, сколько угодно, но советовать это делать другим - НЕ НАДО!.
я этой самоделкой, как ты выразился, врезал замков почти в сотню дверей. ни разу не перетачивая/затачивая. фреза реально тупая, но работает без намека на отказ и разрушение. Фабричные китайские поделки вовсе не гарантия безопасности однако... конструктив, кстати, я тут советую родной вирутексовский.
vago083050
vago083050
14.12.2014 в 22:10:16
rhcp, заузьте проем до 900, чтобы наличник встал и справа, и слева. и сверху, и в зале и в коридоре, толщина стены в проеме должна быть по всем трем сторонам одинаковой, т.е. как и справа 110мм или сколько там... Соответственно, книжка будет открываться в коридор (полотно заподлицо со стеной коридора) и отступать в открытом состоянии от стены на ширину наличника, это же расстояние необходимо и для ручки, чтобы о стену не билась. А может быть и заподлицо с залом. В Вашем случае возможно применение и другой книжки - A PACCHETTO, которая может сложиться вдоль простенка, что справа.
