sansansan
sansansan
Старый Оскол
14.12.2014 в 23:55:23
WEREG написал : Тут тема есть, спецом по этим доборам/откосам на входные двери
Спасибо, Александр! "пластиковый уголок для кафельной плитки" открытие для меня ;)
В моём случае проблема именно в том, что бока и верх все на разный угол надо ставить.
stroyman
stroyman
Омск
15.12.2014 в 06:43:16
debe написал : работает без намека на отказ и разрушение.
У тебя сделано из одних материалов, кто-то сделает из других и получит печаль. Ибо вся твоя советуемая "техническая документация" ведет к тому.
debe написал : взять цилиндр диаметром 12-12,7, кому как больше надо в его фрезер, ну и повторить
debe
debe
Пенза
15.12.2014 в 07:34:19
stroyman, человек разумный на то и разумный, чтобы думать своей головой. а идеи никто еще не отменял.
rhcp
rhcp
15.12.2014 в 14:08:01
vago083050 написал : заузьте проем до 900
Спасибо за совет, как я понял заузить проем придется чтобы наличник слева встал А наличники одной серии бывают разной ширины? Дело в том что в зале уже сделан ремонт и там наличник должен быть шире, чтобы закрывать сужение проема и хотя-бы на сантиметр зайти на стену, а в коридоре слева наличник будет впритык к стене, соответственно его ширина должна быть меньше
midav
midav
Ульяновск
15.12.2014 в 14:45:21
stroyman написал : У тебя сделано из одних материалов, кто-то сделает из других и получит печаль. Ибо вся твоя советуемая "техническая документация" ведет к тому.
Это у debe хитроумный план, искалечить всех дураков и конкурентов "фрезами-убийцами" :)
vago083050
vago083050
15.12.2014 в 15:05:48
rhcp написал : А наличники одной серии бывают разной ширины?
У разных производителей по-разному.
rhcp
rhcp
15.12.2014 в 19:22:40
vago083050 написал : У разных производителей по-разному.
Наверно проще сантиметр, полтора отрезать от наличника который к стене идет впритык?
Сузить проем можно брусом по 5 см с каждой стороны?
dimasodessa
dimasodessa
Одесса
15.12.2014 в 20:52:43
sansansan написал : Подскажите, пожалуйста, как проще деревянные доборы(25см) к железной двери прицепить.
Крепите к проёму , а к двери стыкуйте...
vago083050
vago083050
15.12.2014 в 22:27:57
rhcp написал : Наверно проще сантиметр, полтора отрезать от наличника который к стене идет впритык?
Возможно.
rhcp написал : Сузить проем можно брусом по 5 см с каждой стороны?
Можно. Размер бруса надо определять исходя из габаритов по наличнику конкретной двери, чтобы если обрезать наличник со стороны коридора, то по минимуму.
Artew
Artew
Керчь
16.12.2014 в 03:21:46
сколько сейчас стоит установка двери под ключ с доборами? назовите цены ... у каждого подписан город так что будет понятно... очень важно
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
16.12.2014 в 04:48:50
1500 базовая, 600/800 добор обычный/телескоп
