изучал ассортимент пил в одном интернет-магазине, наткнулся на ЭТО . Как такое вообще возможно? Еще какие-то смазки предлагают в комплекте для дисков с противоположным направлением реза. Первое апреля совсем еще не скоро!
20.12.2014 в 17:22:18
20.12.2014 в 19:00:50
moto_alex написал : Народ, если толщина стены 80, стоит ли добор городить?
Телескопический погонаж спасёт тебя от этой мысли.
20.12.2014 в 19:18:01
Мануйло написал : Вот такие петли
Я ставил в клубе распашку на таких. Обшил проём добором. Посередине добора прикрутил рейку по ширине карты. На рейке где петля ещё углы надо скруглять. Полотна 36мм убертюра тоже чуть скруглял. И всё это ненадолго в общественных местах.
20.12.2014 в 19:47:01
Угу. Тоже самое. Только страховался -3 петли. 2 верх, 1 вниз.
20.12.2014 в 21:06:33
Здрасти всем!.
Посоветуйте способ установки двери в спальню и кухню. На рисунке размер проёма обозначен зелёным цветом. Двери - чёрным.
1.Можно ли так сделать, чтобы створки открывались внутрь проёма?
20.12.2014 в 21:32:42
npp написал : 1.Можно ли так сделать, чтобы створки открывались внутрь проёма?
- Как лучше поставить дверь в кухню - внутрь или наружу?
Торцы проёма в зал перпендикулярны плоскости проёма?
20.12.2014 в 21:42:21
Да, торцы проёма в зал перпендикулярны плоскости проёма по задумке (однако угольником не замерял), но разной ширины. Справа 15,5см, слева 14,5см. Ширина проёма 90см. Вот ещё пара фоток:
А в такую ширину проёмов (спальня 88см, зал 90 см) поместятся пара створок по 40см?
20.12.2014 в 21:58:04
То, что размеры торцов разные не страшно. На доборе заметно не будет. Проём 900 многие прямо рекомендуют. Мне больше 880 нравится (чётко вертикальный естественно). Раз полотно 800 помещается, два по 400 станут. Но это на любителя. В кухонном проёме вообще торцов нет, прямое примыкание к стене. Частая ошибка проектировщиков. Наличники распускать придётся, что не всегда симпатично. Размер какой? Может заузить?
20.12.2014 в 22:13:16
Ширина проёма на кухню 78 см от стены до стены. Дом многоэтажный кирпичный. Новостройка. Ширина проёма в ванную 79 см (расширял, чтобы плитка разложилась без подрезок).
P.S. Ещё и перепад пола (пол в ванной комнате ниже на 3 см) надо как-то обыгрывать. На первой фотке газетами закрыто )
20.12.2014 в 22:36:39
На кухню и в ванную нормальные проёмы. А то, что уровень пола в ванной ниже это здорово. Мудрить не надо. На общем уровне чистого пола делается плиточный порожек-ступенька. Шириной в толщину стены минус 2 сантима для подныра коридорного покрытия. Если в коридоре тоже плитка, возможно ещё проще. От общей цветовой гаммы зависит.
20.12.2014 в 22:49:47
ДВЕРНОЙ.OZ, благодарю за ответы. Фото порожка позже сделаю, плитка на полу в ванной уже уложена по диагонали (Перонда музеум 44*44), в коридоре будет водостойкий ламинат 33 кл Маэстро. Перепад высот находится на расстоянии около 3-4см от плоскости стены в коридоре (примерно под дверью будет).
