vadim d
vadim d
Эксперт
20.12.2014 в 22:50:05
Кухню в кухню однозначно.На кухне не камильфо стена под углом приходит к проему ,простенка нет - дизайнеру кол.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
20.12.2014 в 23:16:13
npp написал : Фото порожка позже сделаю, плитка на полу в ванной уже уложена по диагонали (Перонда музеум 44*44), в коридоре будет водостойкий ламинат 33 кл Маэстро. Перепад высот находится на расстоянии около 3-4см от плоскости стены в коридоре (примерно под дверью будет).
Граница "ламинат-плиточный порог" должна проходить строго под полотном. В одном горизонте. При закрытой двери напольное покрытие одного помещения не должно просматриваться из смежного помещения.
Ждём фото.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Эксперт
Орехово-Зуево
21.12.2014 в 00:51:57
vadim d, по поводу свежих фоток в теме "... двери".
Такую планировку иногда называют "большая двушка". Сам когда-то жил в такой в Ново-Косино. Там по-хорошему напрашивается небольшое смещение проёмов. Один раз с Валентином исполняли... И наличники целиковые серьёзнее смотрятся изнутри. И доборы со стороны прихожки ставили. Два оклада одного размера рядом тоже солидно. Я понимаю, решает заказчик. Но всё же... Да и ставят нас уже перед фактом чаще.
npp
npp
Тольятти
23.12.2014 в 12:23:56
Вот фотки. Порожек высотой 2см, от края стены 4 см. В коридоре будет подложка 3мм + ламинат 8мм. Край ламината закрою Г-образным порожком из алюминия с герметизацией силиконовой бякой. Приглашал мастера по установке дверей, он сказал что всё плохо, надо пилить :)
vadim d
vadim d
Эксперт
23.12.2014 в 13:04:13
Пилить что? Гири? В принципе установить то можно.
npp
npp
Тольятти
23.12.2014 в 13:11:30
Дверной короб и доборы, вестимо )
vadim d
vadim d
Эксперт
23.12.2014 в 15:36:05
Ну пусть пилит. "пилите, Шура, пилите..." Там только в коробке либо до уплотнителя либо вместе с уплотнителем нужно будет вырезать кусочек.
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
24.12.2014 в 23:45:14
npp написал : Приглашал мастера по установке дверей, он сказал что всё плохо, надо пилить
Есть ещё вариант, постелить полы дальше. Чтоб запасовка была не 4см, а более (по ширине дверной коробки), под напольное покрытие можно и брусок положить на кафель, всёравно уголком закрывать.
Evgenn
Evgenn
Эксперт
Астрахань
24.12.2014 в 23:51:40
Это кстати более, менее эстетичный вариант, чем пилить короб.
npp
npp
Тольятти
25.12.2014 в 12:38:45
Ага, мастер и такое предлагал - нарастить порожек брусочком на пару сантиметров. Возможно так и сделаем.
MaisterYurij
MaisterYurij
25.12.2014 в 13:54:40
Evgenn написал : Есть ещё вариант, постелить полы дальше. Чтоб запасовка была не 4см, а более (по ширине дверной коробки)
оптимальный вариант. Но, по уму, там ступень из плитки на всю глубину проёма, до "порожка" положить.
