Atos
Atos
Долгопрудный
27.12.2014 в 23:02:46
На форуме есть тема о выборе металлической входной двери? Не могу найти.
ДВЕРНОЙ.OZ
ДВЕРНОЙ.OZ
Орехово-Зуево
27.12.2014 в 23:06:06
Atos, по правилам форума не обсуждается. Примите как факт.
sansansan
sansansan
Старый Оскол
28.12.2014 в 00:39:59
HEHyA4O написал : 2070 - универсальный вариант. А 2080-2090 уже много.
У Белорусских дверей (оч. популярны у нас) коробки 32мм.(у меня они в 2070 не входят с порогом)
debe написал : от порогов отговариваю как могу. аргументирую отсутствием приточной вентиляции.
+1.
Иваныч_889 написал : Ребят, а как распилить вдоль доборы.
  1. лобзиком однозначно пилить тот край, что будет спрятан в паз, пилим прямо по разметке с обратной стороны обычной мелковатой(чистый рез называется) пилкой, если размечать с лицевой, то пилить надо пилкой с обратным зубом.
  2. циркуляркой по упору - разметка: точка верх и точка низ с обратной стороны добора, между ними другой добор с ровным краем или направляющая. Отступ он упора до пилы зависит от расстояния от края платформы циркулярки до края диска. Креплю добор+направляющая струбцинами к 2м табуреткам по краю, чтобы пропил был в воздухе.
valid7228
valid7228
28.12.2014 в 01:36:38
ДВЕРНОЙ.OZ написал : vadim d, по поводу свежих фоток в теме "... двери".
Такую планировку иногда называют "большая двушка". Сам когда-то жил в такой в Ново-Косино. Там по-хорошему напрашивается небольшое смещение проёмов. Один раз с Валентином исполняли... И наличники целиковые серьёзнее смотрятся изнутри. И доборы со стороны прихожки ставили. Два оклада одного размера рядом тоже солидно. Я понимаю, решает заказчик. Но всё же... Да и ставят нас уже перед фактом чаще.
во..нашел
HEHyA4O
HEHyA4O
28.12.2014 в 08:40:33
sansansan написал : У Белорусских дверей (оч. популярны у нас) коробки 32мм.(у меня они в 2070 не входят
Мне не попадались. Но с такой толщиной коробки да, нужно 2080.
Мануйло
Мануйло
Минск
28.12.2014 в 09:54:49
Krock написал : Врезать желательно, коробка нужна без четверти, главное чтобы дверь была легкая, если дверь будет тяжелая будет отягивать верхний край. подкрутишь пружину-открывать не комфортно нужно прилагать большое усилие. Ставил такие петли в кафе(между кухней и залом), распашные. Через пол года переделал на обычные петли. Подкручивали они пружину, пока она у них не лопнула.
Мдя - поставил таких четыре двери и все на коробки с четвертью, одна и вовсе наоборот , дверки тяжеловатые - две 90, 80 и 60...Они с пружинами - впрочем не плохо телепаются во все стороны
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
28.12.2014 в 10:10:41
ДВЕРНОЙ.OZ написал : Иваныч_889, на весу пилить не надо. Можно на двух табуретках, подложив пенопласт и выставив глубину реза на зуб больше добора. Если доборы одного размера (верх/низ) удобно резать с параллельным упором.
Вы имеете ввиду положить добор на табуретки и ручной циркуляркой с упором пройти? А пенопласт куда подкладывать?
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
28.12.2014 в 10:12:11
бракодел написал : если рез чистовой то циркуляркой . в помощь идут струбцины правило и стол
Так он ( добор ) же узкий, всего 95 мм, струбцины по идее же мешать будут!?
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
28.12.2014 в 10:17:06
Иваныч_889 написал : А пенопласт куда подкладывать?
Видимо под распиливаемую деталь, дабы тубари не распилить
Иваныч_889
Иваныч_889
Новочеркасск
28.12.2014 в 10:17:57
WEREG написал : Видимо под распиливаемую деталь, дабы тубари не распилить
ааа, я что-то сразу не додумался))
Evgenn
Evgenn
Астрахань
28.12.2014 в 20:56:20
Дим , если пожилых людей видишь им точно нужен порог, почему то.
