debe написал : проще не устанавливать порог, нежели такие мероприятия...
Проще не значит лучше.
30.12.2014 в 16:00:12
30.12.2014 в 17:26:12
:applause::applause::applause:
30.12.2014 в 18:10:25
Мануйло написал : Кто может видел или знает на кой она может пригодиться?
так же куча видео была .как например ламинатну цепляешь к этому систейнеру с помошью струбцины и наслаждаясь жизнью разделываешь ее ( министол, минивестак )
30.12.2014 в 18:22:40
дверной порог = лежачий полицейский. он всему помеха. люди из-за него спотыкаются, падают, дышат сыростью, сверлят дыры в стенах и забирают их потом решетками. но упорно продолжают их ставить. апплодисменты))))
30.12.2014 в 22:08:29
HEHyA4O написал : В полотне вырезать что ли? Порно. Лучше в стене проделать. Себе так и сделал.
вентиляционные втулки - порно пора давно узаконить в этой стране. Поляки - а у них это законно в дверях для санузлов делают в низу подрез дугой - на производстве. Такой вид есть среди этих фото... И порог там естественно есть и прорезь эта по уму сделана а наши производители - жалко на них смотреть порой на цеховиков - так убиваются. У него заказ был на дом - так он сам хозяин цеха эти вентиляшки фрезером резал потому что денег мужикам жалко заплатить а копейки не жалко - и его так имеют с его продукцией. Есть конечно разные люди...
30.12.2014 в 22:14:57
debe написал : не поместится, плита (как и габариты самого систейнера) меньше "торцовкиной" базы((( а вот циркулярку туда в самый раз. только эту крышку с перф.плитой надо переставить на нужного размера систейнер.
и все таки - бошки в размерах чуток поболее. Не знаю как по крепости но поеду пощупаю... А приторочить сверху универ думаю все равно получится что на бош что на фестул... Тут намедни наступил пару раз на ящик открытый от перфа не ориг китай бош - ну раздавил чуток - не смертельно. ))
30.12.2014 в 22:17:19
бракодел написал : так же куча видео была .как например ламинатну цепляешь к этому систейнеру с помошью струбцины и наслаждаясь жизнью разделываешь ее ( министол, минивестак )
Разделываешь чем? Лобзиком или паркеткой или погружной какой? Мне моя торцовка в универсальном исполнении пока подходит..
30.12.2014 в 23:12:35
Мануйло, лобзиком . паркеткой можно ,но места маловато и вся конструкция ...жидковата что-ли
31.12.2014 в 01:57:53
С Наступающим! Счастья и Удачи всем!
31.12.2014 в 07:22:43
Мануйло написал : У меня то макита "универ" может на плиту эту как раз и плюхнуть ее по хорошему ?
можно установить на систейнер фанерку а на неё уже торцовку www.etsy.com/ru/listing/207060461/3d-printed-cleat-set-compatible-with-t?ref=shop_home_active_1
31.12.2014 в 10:34:39
EGOR22 написал : можно установить на систейнер фанерку а на неё уже торцовку
и обязательно при этом отдать какому-то пендосу из инета трояк зеленых))) не забудьте в фанерке проковырять по центру огромную дырищу, чтоб мусор туда с пылюкой проваливался. эдакое сидало получиться должно)))
