userdb74 написал : вот тут как-то закалхозил...а-ля роторная дверь за 2 рубля.
Нижнюю часть покажите.
07.01.2015 в 10:00:29
07.01.2015 в 13:27:32
debe написал : в
вещь реально хорошая, но тупиковая имхо. на выезде ей работают в стиле "на колени, раб..." ей достойный верстачок нужен, чтобы максимально быстро ее разворачивать из одного положения в другое, и так много раз в рамках одного заказа)))
У меня такая макита - конечно на полу , но сейчас приобрел сиски и станет она на сиски а для плоскости табуретку какую рядом. Эт я так пока думаю потому что не использовал. Но - в наличиии бошевская телега - по крайней мере чуток подумать что к телеге привинтить чтобы плоскость для пилы сделать, я пока не думал но чую что реально. Мне то надо полочка чтоб была.
07.01.2015 в 14:13:14
debe написал : вполне хороший колхоз))) повторить подобное возможности, а главное желание, есть? или это опытный образец?))))
достать из сиски, раскрыть ноги, размотать кабель, воткнуть пылесосовый шланг, поставить параллельный и включить? даже в полусонном состоянии это значительно менее минуты)))) убирать её дольше, потому как пылесосинг ещё)))
Есть у меня верстак Bosch PWB 600 и самодельный еще чуть поменьше и пониже... Есть подставки Энкоровские разные несколько штук... ИМХо у LH 1040 маловато и ширины пропила и глубины-высоты, а DW27112 или DW27111 дороговатенько стоит, но если денюжка будет ,то конечно подумаю, а пока настроен на Makita LH1200FL при ее возможностях она весит немного сравнительно с девольтами. B моей торцовке мне нравится XPS, она удобнее чем лазер, у меня и Капекс был 120-ый и другие торцовки, есть с чем сравнить... На XPS глаз не устает при работе , не напрягается на линии распила как на лазерах...
07.01.2015 в 14:17:30
повторить подобное возможности, а главное желание, есть? или это опытный образец?)))) это опытный образец в реальной квартире что-бы попинать,посмотреть, пол года- полет нормальный.возможность повторить-не вопрос.главная задача была сделать для малогабаритных квартир в доступном диапазоне цен для рядового потребителя.
07.01.2015 в 14:33:56
если честно то никогда не пользовался лазерным указателем для распила(на установке дверей).пилы с протягом (консольные)это хорошо ,но редко когда встречаются доборы больше 150мм.у меня штук 6 за год было.таскал с собой и подставки и верстаки ,но на заказ в 2 двери как-то напряжно особенно если это 5 этаж в хрущевке...надо что-то изобретать потому как на коленках не комильфо...может кто даст дельный совет,буду очень благодарен.
07.01.2015 в 14:41:08
Aiet написал : А пальцем пилить еще не умею) Поэтому придется расстаться с DW717 и купить макиту с верхним столом... Может что посоветуете? Механическое стусло с обушковой пилой чур не предлагать.:)
с верхним столом неудобно,во всяком случае мне не понравилось,а может сноровки нет.
07.01.2015 в 15:00:23
userdb74 написал : если честно то никогда не пользовался лазерным указателем для распила(на установке дверей).
Да не нужен этот лазер - он только цену прибавляет пиле, а толку от него нет - я заклеивал изолентой линию пропила и по ней ориентировался - точность идеальная.
07.01.2015 в 17:18:54
из интернетов, и такое бывает
07.01.2015 в 17:46:59
Aiet написал : ИМХо у LH 1040 маловато и ширины пропила и глубины-высоты
на стандартный погонаж за глаза.
Aiet написал : ....DW27112 или DW27111 дороговатенько стоит, но если денюжка будет ,то конечно подумаю, а пока настроен на Makita LH1200FL....
имхо всё это гири... не всегда нужно паркетку тащить на заказ. в случаях унисекс-торцовок придется полюбому это делать.(((( и это станет обязанностью...напряжно.
userdb74 написал : главная задача была сделать для малогабаритных квартир в доступном диапазоне цен для рядового потребителя.
+100500 ждем отзывов и описания конструктива, ежели это не коммерческая тайна. мож пригодится кому))))
userdb74 написал : пилы с протягом (консольные)это хорошо ,но редко когда встречаются доборы больше 150мм
userdb74 написал : но на заказ в 2 двери как-то напряжно особенно если это 5 этаж в хрущевке...надо что-то изобретать потому как на коленках не комильфо...
верное направление мысли))) еще адын аспект: использование верстака (читай 2-го этажа) экономит место на заказе. на полу можно не разбирать ящики/инструменты/накиданное, чтоб приступить к следующей операции. таскаю верстак на 1 дверь на 5 этаж, т.к с ним легче за 1 раз все занести))))
Aiet написал : Да не нужен этот лазер - он только цену прибавляет пиле, а толку от него нет - я заклеивал изолентой линию пропила и по ней ориентировался - точность идеальная.
+ у меня сломался лазерный указатель (фланец). уже с пол года как. и пофигу, малярный скотч и пилежка на верстаке, когда видно все хорошо, делают свое дело)))
07.01.2015 в 21:16:52
Когда лучше всего устанавливать коробку для двери? Можно ли ее установить после настила чистового покрытия пола?
