Мануйло
Мануйло
Минск
07.01.2015 в 21:24:27
Aiet написал : Да не нужен этот лазер - он только цену прибавляет пиле, а толку от него нет - я заклеивал изолентой линию пропила и по ней ориентировался - точность идеальная.
:) да - много лишнего на хороших пилах - только цену набивают. )))
Мануйло
Мануйло
Минск
07.01.2015 в 21:25:48
lemurs написал : Когда лучше всего устанавливать коробку для двери? Можно ли ее установить после настила чистового покрытия пола?
Лучше всего установить после настила чистового пола. А вот плинтус после наличников.
debe
debe
Пенза
07.01.2015 в 21:28:27
совместно с дверью, т.е ставить дверной блок.
lemurs написал : Можно ли ее установить после настила чистового покрытия пола?
самый лучший вариант. но последовательность зависит и от состояния дел в целом по ремонту помещения)))
lemurs
lemurs
07.01.2015 в 22:13:42
debe написал : совместно с дверью, т.е ставить дверной блок.
Стандартный ремонт помещений в свеже-сданной квартире. Стандартные проемы высотой 2090. Поэтому и встает вопрос а когда двери звать? ) Или можно все сделать а двери поставить после окончания ремонта (все равно ремонт требует больше денег чем поступает)
Просто везде где жил - коробки стоят на стяжке а вокруг коробки выпилы в 3 мм в чистовом покрытии
state
state
Ростов-на-Дону
07.01.2015 в 22:43:39
Не совсем по теме, но тем не менее. Скажите, для запила коробки по 45, сколько нужна глубина пропила у торцовки?
Коробка такая:
Вот такая - http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7741659&hid=91657 со 190-м диском сможет? Написано у нее 40 мм. Теоритически вроде нельзя. Но мало ли. Неужели такие пилы только для ламината.
debe
debe
Пенза
07.01.2015 в 22:48:18
варианта-то всего два. дверные блоки ставить до чистового пола - обязательно под торцы коробок ставим проставки, равные толщине покрытия, перед монтажом/настилом последнего проставки удаляем. покрытие заводим под коробки. блоки после пола - тут все ясно- ставим прямо по венрху. 2090 по высоте заужаем до 2050-2070 от чистового пола, в зависимости от наличия порогов. если стены будете штукатурить по маякам - то двери после обоев, но до плинтуса. более бюджетно - установить сперва двери, потом отвести по коробкам/доборам стены для проилегания наличников, потом поклейка обоев, потом наличник и плинтус. во втором варианте придется доплатить монтажнику за доп. выезд на наличник.
debe
debe
Пенза
07.01.2015 в 22:52:56
state, пила Bosch PCM 7 S: http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/tortsovochnye/bosch_pcm_7_0603b01200/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=instrument+|+vladimir+|+35&utm_content=search+|+none+|+premium+|+2+|+70270&utm_term=331120458&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs4NTMxODExOzMzMTEyMDQ1ODt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ отпилит 37 мм с завалом головы в 45 градусов. недорез можно доработать стамеской. Если это покупка для постоянной работы - то такие коробки, как на фото, нынче достаточно редки)))
state
state
Ростов-на-Дону
07.01.2015 в 22:59:00
debe, прикидывал - там сантимов 6 наискось получается. Как там стамеской 2 см допиливать?
debe написал : Если это покупка для постоянной работы - то такие коробки, как на фото, нынче достаточно редки)))
Для себя. Давно собирался, но все откладывал покупку, и дождался курса. ( А щас пару дверей дома надо будет ставить и так неохота колупаться вручную (пару уже так ставил - мучения сплошные). Вот и ищу хоть что-то дешевое.
Xewus
Xewus
07.01.2015 в 23:00:08
state написал : Вот такая - http://market.yandex.ru/model.xml?mo...1659&hid=91657 со 190-м диском сможет? Написано у нее 40 мм.
Это высота пропила без наклона пильной головы. Чтоб запилить коробку под 45*, нужно чтоб пила могла взять высоту 90 мм. А если ориентироваться на минимальную высоту и запиливать коробки с завалом головы вбок, то хотя бы 60 мм.
debe
debe
Пенза
07.01.2015 в 23:05:29
state,гляньте внимательнее ссылку из ВСИ. там ясным по белому 37 мм с наклоном 45 гр...
state написал : Для себя. Давно собирался
LS 1040 б/у в хор состоянии будет около 8-10 тыр стоить, и вполне себе агрегат получится, с ярковыраженными профессиональными возможностями)))
state
state
Ростов-на-Дону
07.01.2015 в 23:21:34
debe написал : там ясным по белому 37 мм с наклоном 45 гр...
Да там напишут... Вот к примеру - http://www.220-volt.ru/catalog-31574/ - 70 мм, что 90, что 45 градусов, без разницы. :)
