state написал : Да там напишут... Вот к примеру - - 70 мм, что 90, что 45 градусов, без разницы. :)
Я не понял, Вы что для двух дверей торцовку решили купить? Да еще и Ваш выбор пал на зеленый бош? Зачем он Вам? :a
07.01.2015 в 23:38:21
08.01.2015 в 00:09:10
Aiet, Ну не только для двух дверей. :) Есть много еще чего попилить. Но речь о дверях, т.к. важно коробку в первую очередь штоб запиливало. Но видимо придется опять вручную, ибо читаю сижу и уныние овладевает - бюджетно если, то одно гэ получается. А не бюджетно уже неадекватно будет с нынешними ценами. Дождался/довыбирался как грится. :(
08.01.2015 в 01:23:17
state написал : бюджетно если, то одно гэ получается.
С чего вы это взяли, вот эта малютка за 2700 р. в битве против LSки на обрезках коробки показала такой же результат, тока настраивали пробными распилами минут десять - лимбы при наклоне пилы показывают не угол распила, а погоду в Африке. Но с наличниками проблем нет, довольно точно, даже в рамочку сложилось... почти, видимо на вагонке убилась немножко.
08.01.2015 в 02:53:13
state написал : Aiet, Ну не только для двух дверей. :) Есть много еще чего попилить. Но речь о дверях, т.к. важно коробку в первую очередь штоб запиливало. Но видимо придется опять вручную, ибо читаю сижу и уныние овладевает - бюджетно если, то одно гэ получается. А не бюджетно уже неадекватно будет с нынешними ценами. Дождался/довыбирался как грится. :(
тогда рекомендую RedVerg 922556- точно для дома подойдет,диск 255*30, ремень,широкий упор по типу 1040 .перед первым использованием желательно проверить углы.сам как-то пользовал-круче всяких корветов.кстати я не понял господа,а что вы коробку запиливаете под45 с наклоном головы?я так только один раз плинтуса на 110мм запиливал.
08.01.2015 в 02:57:04
debe написал : варианта-то всего два. дверные блоки ставить до чистового пола - обязательно под торцы коробок ставим проставки, равные толщине покрытия, перед монтажом/настилом последнего проставки удаляем. покрытие заводим под коробки. блоки после пола - тут все ясно- ставим прямо по венрху. 2090 по высоте заужаем до 2050-2070 от чистового пола, в зависимости от наличия порогов. если стены будете штукатурить по маякам - то двери после обоев, но до плинтуса. более бюджетно - установить сперва двери, потом отвести по коробкам/доборам стены для проилегания наличников, потом поклейка обоев, потом наличник и плинтус. во втором варианте придется доплатить монтажнику за доп. выезд на наличник.
полностью согласен и никак иначе,ведь вам жить с этими дверьми.
08.01.2015 в 06:38:34
debe написал : ждем отзывов и описания конструктива, ежели это не коммерческая тайна. мож пригодится кому))))
вот тут рисанул,правда из меня художник от слова худо.
08.01.2015 в 12:05:37
userdb74 написал : а что вы коробку запиливаете под45 с наклоном головы?я так только один раз плинтуса на 110мм запиливал.
Так а там без разницы - либо с наклоном сантиметров 6 пилить, либо вертикально 7. Если пилит глубоко на 90 градусах, то под 45 тоже будет хватать. И наоборот.
08.01.2015 в 17:55:01
Подсоветуйте где купить шаблоны для врезки скрытых и 3д петель по русским ценам с доставкой в РБ..???
08.01.2015 в 18:12:38
08.01.2015 в 21:21:38
не путайте наклон 45 градусов и поворот 45 градусов. при повороте на 45 градусов максимальная глубина пропила не изменяется
08.01.2015 в 22:43:04
