Народ, на что лучше наличники крепить?Гвозди,клей...что-то ещё?
10.01.2015 в 09:03:14
10.01.2015 в 11:11:16
Плюс пена.
10.01.2015 в 11:16:16
debe написал : микрошпилька 23 ga
debe, спасибо.У себя когда ставил,откусывал шляпки от стекольных гвоздей,а потом замазывал.Сейчас вот новая клей-пена есть так думаю,может на неё поставить,со струбцинками...но ведь хрен оторвёшь потом,если вдруг понадобится.:)
10.01.2015 в 11:40:40
Наличники тонкие полукруглые, как фиксировать что бы не топорщились без гвоздика сверху
10.01.2015 в 12:07:56
midav написал : Наличники тонкие полукруглые, как фиксировать что бы не топорщились без гвоздика сверху
плохое фото,но если вы имеете ввиду что они не в одной плоскости то сначала попробуйте поправить их рукой(при правильном монтаже должны выровняться)если нет то- подложить под дальний наличник кусочек гофрированного картона .
10.01.2015 в 12:14:49
debe написал : да почти шпилька)))
просто на пену лучше.
вот отсюда поподробней пожалуйста,ни разу не ставил наличники на пену,на жидкие гвозди- да(противопожарные двери там наличники 1,5см гвоздик трудно вогнать)
10.01.2015 в 12:43:29
Тут технология такова - лепим на надёжный клей, например - пена, но она не так уже быстро сохнет, поэтому нужно добавить что-нибудь быстрофиксирующее - шпильки, термоклей, скотч и прочая.
10.01.2015 в 12:56:33
Xewus написал : Тут технология такова - лепим на надёжный клей, например - пена, но она не так уже быстро сохнет, поэтому нужно добавить что-нибудь быстрофиксирующее - шпильки, термоклей, скотч и прочая.
а в чем преимущество?как правильно нанести пену?или этот прием для определенных целей?
10.01.2015 в 13:18:48
Преимущество перед чем?
