11.01.2015 в 00:10:07
legor написал : Всем добрый вечер. Ребята подскажите пожалуйста начинающему. При врезке петель и сборке коробки, все зазоры между полотном и коробкой получились одинаковые, а при монтаже зазор от верхней петли до верхней горизонтальной перекладины зазор стал шире, остальные зазоры в норме. Где подправлять ? Это неправильная врезка петли?
Если я правильно понял вопрос, то тут все просто - петля провисла. Это лечится. Гумно потому что дешманское, а не петли. И это... не нужно делать везде одинаковые зазоры, учите матчасть.
11.01.2015 в 00:12:41
EGOR22 написал : +1 тоже клею всё на пену . Даже притворные планки недавно стал клеить на пену плюс гвоздиков немного без шляпок.Кстати кто на что клеит притв. планки чтоб держалось год без рекламаций?
А что, то, что будет через год - уже наср@ть?
11.01.2015 в 00:18:20
Похоже на люфт в петлях. При установке на место дверь верхнюю петлю своей тяжестью оттягивает, а нижнюю может поджимать. Мораль - берите качественные петли.
11.01.2015 в 01:12:55
HEHyA4O написал : Если я правильно понял вопрос, то тут все просто - петля провисла. Это лечится. Гумно потому что дешманское, а не петли. И это... не нужно делать везде одинаковые зазоры, учите матчасть.
)) неправильно выразился, не одинаковые зазоры а равномерные по длинне. Всем спасибо!
11.01.2015 в 03:02:29
а нижняя петля расклинена в верхней своей части между коробкой и проемом? дело в том что верхняя петля всегда работает на отрыв а нижняя держит дверь от провисания.проверьте стойку коробки по отвесу,а лучше лазерным нивелиром.
11.01.2015 в 03:09:38
HEHyA4O написал : А что, то, что будет через год - уже наср@ть?
то же как-то не понравилось...я конечно попробую клеить на пену но так для общего развития-может пригодиться.хотя никто толком не объяснил в чем ПРЕИМУЩЕСТВО в отличие от классического крепления.
11.01.2015 в 03:22:39
Мануйло написал : Бывают заказы - врезка 13 таких защелок вот недавно было - в хоз помещениях ресторана другие ему не надо. У нас чёт чтоб купить коронку белую бош и патрон к нему да и сверло же - надо порядка 50$
вот и я пока чуть не загубил дверь из массива дуба(ну захотел человек душманскую ручку:confused:) то-же одноразовой пользовался. а тут сразу и деньги нашлись и не жалко стало...
11.01.2015 в 03:24:51
Aiet написал : Не, ну с верхним столом я еще понимаю потаскать, но таскать торцовку и плюс еще циркулярку очень трудно.
за то пользоваться удобно.сугубо личное мнение.
11.01.2015 в 06:21:23
Если изменился только зазор по верхнему притвору, вместо 3 мм стало допусти 5 мм, то это просто неточная разметка под зарезку петель, вот если бы всеостальные размеры изменились, то можно было бы подумать что верхняя петля провисла. А так уорачивайте коробку сверху и режте полотно на тот же размер. Либо карты в коробках чуть выше, либо.. вариантов тьма :)
11.01.2015 в 07:44:20
WEREG написал : Если изменился только зазор по верхнему притвору, вместо 3 мм стало допусти 5 мм, то это просто неточная разметка под зарезку петель, вот если бы всеостальные размеры изменились, то можно было бы подумать что верхняя петля провисла. А так уорачивайте коробку сверху и режте полотно на тот же размер. Либо карты в коробках чуть выше, либо.. вариантов тьма :)
тс пишет ЗАЗОР ОТ ВЕРХНЕЙ ПЕТЛИ ДО ВЕРХНЕЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЕРЕКЛАДИНЫ- я так понимаю зазор между коробом и полотном по высоте(вдоль а не горизонт) от верхнего края петли.
